Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    здравствуйте. шуруповетр макита 6281, аккумулятор перестал работать закрутит максимум штук десять саморезов и все. при разборе обнаружил не исправную банку, думаю поменять. подскажите кто так уже делал долго ли проживет аккумулятор, спасибо.
    и вот еще вопрос, у всех 12 банок характеристики (1.2v 1.3ah) а если плохую банку поменять на (1.2v 2.0ah), как это скажется на работе аккумулятора и будет ли он работать вообще?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Меняйте смело.
    Только если все 1,3а.ч., то и ставте 1,3.
    Если есть неограниченое колличество 2,0а.ч., ставте все 2,0.
    Если поставить одну отличающуюся от остальных, то внутреннее сопротивление этой, будет отличатся от остальных 2,0, среди всех 1,3, будет недозаряжатся.
    Остальные 1,3.перезаряжатся.
    Вы угробите и новую и старые.
    Ставте одинаковые.
  3. ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    Сергей спасибо. не как не могу найти нужную банку в магазине, а новый акум 1500стоит
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если одна уже крякнула то и другие на подходе... Так что меняйте сразу все...
  5. ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    Это вы знаете из собственного опыта?
    кто знает из собственного опыта сколько протянет аккумулятор с новой банкой?
  6. materik93
    materik93
    materik93
    Азов
    Я обошолся заменой всего одного элемента, зачем все перепаивать, они замкнуты последовательно как герлянда и при выходе из стороя одного элемента аккамулятор уже не может работать на полную мощность, в итоге быстро заряжаеться и так же разряжаеться, находил слабый элемент с помощью тестера перепаивал и все в норме
  7. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
  8. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Мой скромный опыт показывает, что найти севшую банку в батарее- довольно проблематично. Для этого надо провести цикл разряд-заряд-разряд каждого элемента, и не факт, что прошедшая испытания батарея (или её отдельные элементы), не подвержены сильному саморазряду.
    Поэтому считаю- лучше проводить замену целиком всех элементов.
  9. ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    и как долго он прожил с новым элементом?
  10. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Вот аккумуляторы, заменённые на литиевые. Выбирайте, какую банку заменить:faq:
  11. materik93
    materik93
    materik93
    Азов
    Ну мой опыт тоже достаточно скромный, но таким же образом отремонтировали напарнику и все работает. С посыпаной банкой шуруповерт разряжается буквально за минуты, после проверки тестером подозрительную банку просто выпаивали из цепи и цепь опять замыкали, после зарядки проверяли. если акум начинал работать то тогда уже ставили на место исправную. Да и вообще я говорю а том как я отремонтировал свой акум просто заменив слабый элемент ni cd, а вы говорите а полной замене этих элементов на литиевые. Понятное дело зачем их проверять тестером если они меняются на другие элементы
  12. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Очень хорошо, что Вам удалось вычислить неисправную банку. У меня- не получилось:(
  13. ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    Ну я то говорю про замену одной банки в Ni-Cd аккумуляторе.
    а зачем нужно проводить цикл разряд-заряд-разряд каждого элемента, чем вы определяете целостность банки?
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Подскажите как 1 часовую кетайскую 18v зарядку для Ni-Cd батарей сделать 3 часовой? Какой по параметрам резистор впаять?
  15. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Для того, чтобы определить фактическую ёмкость банки. В батареи должны подбираться банки с одинаковой ёмкостью (и желательно- с одинаковым внутренним сопротивлением).
    Такой подбор- залог продолжительной "жизни" аккумулятора.
