Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    За 2 секунды местного нагрева не взорвутся. Я паял с кислотой и медным проводом на перемычки, паяльник 40 Вт. Кстати заменил все на NiMh бытовые. В СКИЛЕ они умещаются "лежа" 9 штук лежа и 3 стоя (14 В).:super:
  2. ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    ЕвгенийВС
    Как думаете сильный можит быть взрыв?)
  3. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    В сравнении с авиационной бомбой - пустяк. :aga:.А если серьезно, то секунда на то, чтобы положить каплю припоя и две секунды, чтобы припаять облуженный провод эти батареи выдерживают с запасом. Думаю, что надо долго греть их, чтобы они "бахнули". Защитите глаза и лицо если боязно.
  4. Brya01
    Brya01
    Brya01
    Объячево
    МУРР
    подскажи плиз
    вобщем купил дрель в америке, у них там напряжение 110v в итоге я ихний блок питания спалил заказал новый блок питая с такими же данными но на 230v сегодня это блок пришел ну я его включаю загорелись лампочки зеленая и красная ну думаю все ок, а не тут то было зарядка начала плавиться, ну и у меня сгорел R1
    СКАЖИТЕ как лучше оживить эту зарядку?
    и можно ли вобще на прямую кинуть провода с блок питания на акамулятор?
    вот родная зарядка которую я в шкаф убрал
    а вот зарядка которую я купил
    и почему этот R1 горит? я смотрю тут не первый
  5. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Хотелось бы уточнить- неужели у аккумуляторной дрели аккумуляторы на 24 вольта? Мне выше 18 В не встречались.
    Далее- сгорел токоограничительный резистор, значит- превышена мощность рассеивания. По размерам это 2-ваттый резистор; значит, на нём при мощности 2 Вт и токе 0,4А должно падать 5 вольт. Итого из 24 В вычитаем 5 вольт (падение напряжения на резисторе) получаем 1 это указывает, что аккумулятор должен быть 18 вольтовым. Это так? Если ДА- то номинал резистора должен быть 5В/0.4А=12,5 Ом
    Лучше использовать параллельно два советских резистора мощностью по 2 ватта номиналом каждого 24..27 Ом.
  6. Brya01
    Brya01
    Brya01
    Объячево
    да акамулятор 18 В
  7. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Ну так замените сгоревший резистор, номинал я рассчитал.
    В моём предыдущем сообщении надо читать не
    а (падение напряжения на резисторе) получаем 19 вольт
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если банка отличается напряжением от соседей - она неминуемо будет работать неправильно.
    У меня элементы SC (в трех батареях) выходят в процессе эксплуатации на коротыш, так что элементарно и быстро вычисляются вольтметром. :) В одной батарее заменил 13 из 20 элементов, во второй - пока два элемента с нулевым напряжением - курочить лень.
    Есть ощущение, что батареи так родная зарядка убивает: в конце заряда батарея ощутимо горячая - похоже, заряжает до срабатывания тепловых датчиков, а не по дельта пику, как это делает iMax.
    У меня - 20 элементов SC, в конце заряда под 28 вольт показывает. :) Дрель-перфоратор, привезенная из Германии.
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Скажите пжл, если поменять банку 1.4А на 2А на хитачи 14В это какой эффект даст, или ни чего не даст.?спс
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Может кто нибудь ответить, как поведет себя электронная схема в регуляторе оборотов "шурика", если запитывать от простого сетевого двухполупериодного источника питания, соответствующей мощности.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А ей-то чего сделается? :) Вот защита самого блока питания - может сработать на резкий скачок нагрузки. У меня есть маленький шуруповерт, подключенный к компьютерному блоку питания - на холостых работает, а реально шурупы крутить - не пробовал...
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Спасибо ... защита ... я же написал "простой", т. е. сам хочу намотать транс, на 15-20 ампер во вторичке. Я просто не знаю, что собой представляет регулятор оборотов. (схем не видал тоже) ... как он поведет на импульсах после двухполупериодки. Или еще вариант ... подключать как бы в "помощь" полудохликам ... параллельно.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне проще было взять с полки старый компьютерный блок питания (кстати, погонял шуруп 55 мм туда/обратно в доску до срабатывания трещетки - работает нормально). :)
    Если очень хочется мотать - поставьте после диодного моста конденсатор побольше - и будет Вам напряжение без пульсаций. Но лучше, все-таки, старый блок - там и охлаждение и защита есть, да и полегче он будет (спрашивайте от "AT корпусов" или от "третьего пня" - они все равно сейчас никому не нужны).
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Типа ... "Подайте ... Христа ради ... бедному пенсионеру ... БП от АТ " ... шутка. :) Ладно попробую озадачить сына ... может где нароет ...
  15. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Доброго времени суток!
    Помогите с ремонтом зарядника Bosch AL 1411 DV от шуруповерта.
    Симптомы: Вставляешь в розетку - индикатор светится постоянно.
    Подключаешь аккумулятор - индикатор мигнет и снова светится постоянно. (Когда был рабочим, то мигал до окончания зарядки, затем светился постоянно.)
    Соответственно, аккумулятор не заряжается.
    Трансформатор рабочий, диодный мост в норме.
    На выводах (без подключенного аккумулятора) напряжения нет. (А должно быть? Если третий вывод висит в воздухе, напряжение быть должно?)
    Аккумулятор временно отняли, проверить напряжение под нагрузкой не могу.
    Есть ли смысл проверять тиристор TYN208 (V5 на радиаторе) или дело скорее всего в управлении?
    Вот фотки платы:
    Микросхема 6HKB 07501758.
    Визуальный осмотр неполадку не выявил. Было подозрение на плохую пайку у V5, пропаял - результат тот же.
    Зарядка немного похожа на BOSCH AL1419DV, вот тут приводили схему: http://www.therepair.ru/topic/1615-схема-зарядного-bosch-al1419dv-72-144v/
    Вот эта схема:
    В наличии инструмент: мультиметр, паяльник. Осциллографа нет.
    Прошу помощи в ремонте.
    С уважением и надеждой!
    Забыл указать:
    Input: 230~ 50/60Hz 28W
    Output: 7,2V - 14,4V 1,0A
    Комментарий модератора: Обратите внимание! На тему https://www.forumhouse.ru/threads/134397/#post-3487505 для размещения фото в дальнейшем пользуйтесь кнопкой Загрузить файл.
