1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утки: содержание, уход, разведение - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем ольгабукина, 30.03.18.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    ну да корешок что б появился. как то пол мешка подарили, я на сухую птице побоялся давать, залил на ночь теплой водой, утром слил и по ящикам рассыпал, слоем см 5 накрыл тряпкой, через дня три проросло, начал скармливать птице (утки, куры, гуси) к моменту когда доели уже зеленело.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Нужна срочная помощь. Опыт нулевой. Готовился к несушкам, но через неделю берём уток пекинок на ЛЕТО. В интернете почти ничего нет. Срочно нашли место 3х3,5м, загородил мет. сеткой по периметру. Выяснилось что нужна ещё сверху - думаю натяну строительную пластиковую от ворон и для тени, сверху брошу пленку от дождя. Насыплю песок для сухости, корыто, поилки, кормушки.
    Проблема по домику. Т. к. думали завести 10-15шт, а 1м2 на 3шт, то домик получается большой. Ладно - решил домик сделать снаружи вдоль стены 3,5х1х1м. Подниму от земли на 30-40см, напротив лаза (40х40) прорежу сетку в загон. Сзади в домике часть стены откидная для чистки, на полу линолиум и опилки.
    Теперь вопросы. Стены сделать как - линолиум по доскам или доски с известью? Дверка нужна или свободный выход? В самом домике нужно ставить кармушки, поилки, да и вообще что там внутри ставить? Гнезда нужны если на мясо? Если да, то где - в загоне или в домике? Насест я так понимаю не нужен?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Наши всю зиму в теплице поликарбонатной прожили. Сейчас просто под навесом на улице в гнезде солома с верху для красоты лапник. В курятник больше не пущу. Не понятно про "на лето" - на мясо утят в 55 дней рубить начинают, нестись в семь месяцев начинают и мясо уже жесткое.
  4. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    На ЛЕТО домик вообще не нужен, только навес от дождя и то необязательно
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я вот хочу мулардов сейчас забрать. Недельные. Нужно ли для них дополнительный обогрев?
    Домик построен: с 3-х сторон доска, впереди натянут брезент, чтоб потом можно было его снять на лето (или когда потеплеет). Крыша стационарная, Щелей в домике нет.
  6. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Трудно сказать, я мулардов даже летом в 2 недели только на улицу переводила. С другой стороны бегунки у меня выводили утят в сентябре - ночи холодные уже были - и ничего, все утята крепкие были.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    От температуры окружающей зависит и месте где погрется можно.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Т. е. просто накрыть выгул? А сколько на этом выгуле можно завести пекинок? Выгул 3,5 х 3 м.
  9. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Не знаю, у меня прошлым летом было 30 мулардов на выгуле 6х10м, утоптали всё. Но первые дней 10 с 2х недель сидели в этом же выгуле в загородке 4х3 метра - боялась, чтоб не потерялись :aga:
  10. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Подскажите пожалуйста, нашли на улице утёнка, возможно ли определить его возраст? Это индоутка?)
    Пока посадили в коробку, налили воды, дали толченное яйцо.
    Что делать если не будет есть.
    Сидит недовольный, периодически пищит. Выживет ли?
    И если подрастет как будет жить во дворе? Уживаются они с собаками, кошками?
    Есть будет жалко)
  11. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Насыпьте ему еще смесь круп кукурузной, пшеничной.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На крякву дикую похож.
  13. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    А это нормально что он в миске с водой сидит периодически?
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    улетай не могу) может уплыть;)
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Для дикого ни чего если есть обогрев, если нет может на лапы свалиться.
