Бугачево, Красноярский край...Дом из бруса не своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id261036671, 31.03.18.
  1. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Красноярск,Алексеева 27
    Здрав будьте уважаемые...Дом поставили в мае под конек..Далее дела оставил на лето 2019-ого...Разобрал опалубку, часть досок распустил, прошелся рубанком, собрал временную беседку..Потом нанял работников, вынули грунт плодородный из дома...Потом бобкэт растащил кучи чернозема и выровнял площадку участка в ноль...Под кровлю дом поставили в конце мая, ребятам проставился, знатно отметили в новой беседке из досок опалубочных, потом каждый месяц подкручивал домкраты на веранде...На сентябрь месяц усадка 10 сантов. Смонтировал временные отливы металлические внахлест к брусу на герметик...весной,когда начнется строительный треш, демонтирую...Сейчас почти Новый Год. Дом радует, брус ведет, но незначительно...основная геометрия внорме, стены не вывернуты, внутри все как из бруса профилированного..Позавчера перекручивал скользячки, стропила съехали на около пять сантов...Ну и немного фоток...
  2. id261036671
    id261036671
    id261036671
    В продолжение
  3. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Окосячка. Вопрос о двух концах на палке...Кто-то говорит сразу нужно было делать, когда сруб возводили, кто-то говорит, что все правильно как у меня в данном случае...Но,делать нужно. По красноярску фирмы берут за погонный метр-чистовая с красивым подоконником 1500 (он клюзив),черновая 1000. Частники от 500 до 800...причем частники в основном все садят на ройку. Когда задаешь вопрос о папе в стене и маме в обсаде, качают головой, типа зачем усложнять...Я Вас понимаю, поэтому вчера купил штиль 170 по акции, да пребудет сила мне в освоении этого ремесла)...Погонных метров обсады-по окнам 65, по дверным проемам и аркам 40...неплохо сэкономлю...Старт работ и обкатка штиля апосля нового года)...
  4. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Немного расскажу о инструментах, которые приобрел, и о выборе не жалею...Выкладываю основной арсенал, который мне пригодился на данном этапе...далее будет пополняться) Это не считая стремянок, и прочего...Сразу поясню, без этого инструмента мне на участок небыло смысла приезжать)
  5. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Общее
  6. id261036671
    id261036671
    id261036671
    А теперь по порядку
  7. id261036671
    id261036671
    id261036671
    По порядку
  8. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Далее
  9. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Шурик. Метабо. Германия. Крутящий момент 40, емкость батарей 2 ампера час. Для бытовух-зверь...Гайки на колеса закручивать можно. Кстати, несмотря на литионку, при минус 20 похрену, держат...будто никель-кадмиевые. ...Торцовка...Макита LS1040-мне кажется при моем использовании пять раз в год, праправнукам еще прослужит...Одни плюсы, доволен как слон, несмотря на то, что резкий запуск...пилу дергает...Но приноравливаешься...Компрессор-на пятьдесят литров, заявленные атмосфЭры только заявлены, в реале меньше, но покрасить забор себе и 20 соседям без проблем...Циркулярка..Хоть интерскол в более дешевом сегменте, но с макитовским диском я распустил гору опалубочной доски, построил беседку, начал возводить хоз блок...Работает на ура, 1200 ватт, диск 165-ый...Рубанок-интерскол с системой плавного пуска P110/1100M-ВЕСЧЬ классная, но замучаетесь подошву регулировать, шляпа полная...Для точных плотницких работ не пойдет, а для остального вполне...Строгал распущенные бруски на беседку-доволен...Уровень лазерный 3д. купил за 15 тысяч. Инфинитер...Аналоги брендовые стоят от 30000. Погрешность минимальная, луч виден в пасмурную погоду простым глазом до 15 метров, в помещении и говорить не нужно...Уровень магнитный капро...Израиль. Мне кажется им орехи на земле коли, а ему ничего не будет...Падал много, точность не изменяется...И на закуску...Купил штиля...после нг поеду ставить обсаду...Обращайте внимание на такие вещи как китайская подделка. На авито в красноярске вам предложат и 180 штиль за 8000 рублей, но оригинальный китай будет стоить тащ на пять шесть дороже. Должны быть-на звеньях цепи выбито штиль, на кожухе шины фирменное штиль, на гайках регулировки шины штамп штиль..и прочее..на всех ключах выбито штиль...у китайской подделки идет мерная емкость...Пока вроде все..А дальше нужны будут шлифмашинка, пылесос и прочие инструменты еще хрен знает на сколько тысяч...но от этого получаешь только удовольствие...Забыл упомянуть мотокосу ЭХО мадн джапан...весчь...упоминал о ней в первых страницах...
  10. ARmo2
    ARmo2
    ARmo2
    Добрый день, а что со стройкой? По срокам наверное уже закончена, каков результат?
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    я думаю ответа не дождемся, последняя активность автора 20.01.2019
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Похвастался инструментом и в норку.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Печалька. Так тему и не завершил.
