Непроливной деревянный пол в бане на винтовых сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sergey058, 31.03.18.
  1. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    1 Прогиб будет
    2 Опоры бруса выдержат, насчёт саморезов под которые делают опоры есть сомнение
    3 С Вашим пролётом и сечением лаг, я бы шаг делал не больше 200мм
    4 Жарко точно не будет. А поскольку у Вас не намечается перекрёстного утепления, только межлаговое, думаю, ногам будет прохладно
    5 Почти не забыли. Добавьте между черновым полом и утеплителем ветрозащиту. Черновой пол из узкой и тонкой доски с 50-типроцентным разряжением или ещё реже
    6 Право имеет. Но в бане Вы воду никуда не льёте (душевая закрытая кабинка не в счёт) и устраиваете хорошую вентиляцию пространства между пароизоляцией и половой доской. Принудительную. Стыки пароизоляции располагайте на лагах. Сколько-то доска простоит не загниёт.
    Прав ZYBY. Дощатый пол - это проливные полы.
    Непроливные - это камень, цементный раствор, плитка.
    Сам строю баню, свайно-винтовой фундамент, про полы в бане https://www.forumhouse.ru/posts/21080728/
  2. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Вот что удалось сделать за выходные.
    Ну лаги, конечно, тоже неомидом покрою.
    Снизу прибью черновой пол (с небольшими щелями), на него каменная вата 15 см, сверху поперёк доска дюймовка шириной 25 см, на неё уже положу ЦСП в два слоя, покрою жидкой гидроизоляцией и керамогранит на клей.
    Если потребуется, то шаг лаг сокращу, но, думаю, что не придется.
    Ничего не забыл, как думаете?
    Сливы и регулируемую приточку воздуха под печь сделаю.
  3. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @Sergey058, Если бы лаги одним концом врезать в бревно, а другим положить на брус, было бы более надёжно. Или высота сруба не позволяет?
    Насчёт ЦСП. Не желаете заменить нижний слой на фанеру? Легче, удобнее в работе, дешевле.
    Бриджинг будете устанавливать?
  4. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Если правильно понял, то роль бриджинга у меня будут выполнять черноойч пол снизу и доска под ЦСП сверху лаг.
    Надеюсь, что это упрочнит всю конструкцию.
    Врезаться в бревно не хочу, да и высота на грани.
    Опоры лаг креплю болтами 8*70 (4 шт на опору) и ершеными гвоздями 3,2*50 (8 шт) + гвозди от опоры к самой лаге. Думаю более, чем достаточно.
    ЦСП на фанеру не вижу смысла менять, два слоя вразбежку положу + гидроизоляция, точно ничего не протечет)
  5. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Вот, сегодня ещё поработал, почти половина уже готова IMG_20180417_183810.jpg
  6. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Установка лаг близится к завершению.
    Следующий этап - подшивка чернового пола.
    Надо ли его тоже обрабатывать антисептиком? Или в этом нет необходимости?
    Планирую использовать остатки досок с обрешётки крыши и доски от европоддонов.
    За зиму они частично почернели (что-то типа плесени), вот и думаю, зашкурить и обработать, или просто обработать, или и так сойдет?)
    И ещё вопрос, как правильно проложить трубы под слив воды и под приток воздуха к печи?
  7. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Обязательно между черновым полом и утеплением ставьте паропроницаемую ветрозащиту - не будет выдувать тепло. Она же воспримет часть веса утеплителя, и Вы сможете увеличить зазор между досками чёрного пола, я думаю до 30-ти см без проблем с провисанием.
    Обработайте антисептиком обязательно, дерево дольше простоит.
  8. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Ух, почти месяц прошел.
    И мой недельный отпуск тоже заканчивается.
    За это время сделано не мало, но предстоит еще больше.
    По порядку, пол на стадии финишного покрытия.
    Осталось покрыть пароизоляцией, прибить брус для вент зазора и удожить шпунтованную доску.
    А под парную и моечную ЦСП в два слоя.
  9. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Параллельно успел сделать ремонт на кухне в основном домике и установить бассейн.
  10. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Теперь в доме есть горячая вода)
    Но нужен совет по полу.
    Стоит ли обрабатывать антисептиком доску пола изнутри?
    А также вентбрус и доски под ЦСП?
  11. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Сергей, спасибо за подробный отчёт. И мы подходим к этапу утепления и укладки полов. Доски можно обработать неомидом 440 вроде или 200, посмотрите их линейку - на любой случай есть вариант. Вы какую ветрозащита использовали?
  12. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    ЦСП 10мм использовали? И можно не делать брусок, а доски уложить с разбежкой для вентиляции? У нас высота сруба не позволяет добавить брусок.
  13. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Да, я все доски покрыл неомидом.
    Те, которые не видно зелёным, которые на виду (шпунт) бесцветным с обратной стороны и по торцам.
    ЦСП буду класть в два слоя, по 12 мм.
    Вот только помощников найду)
    А пока, вот что получилось
    Высота на шпунте получилась ровно 2 метра.
    На плите чуть меньше будет.
    Но я не буду потолок делать, сделаю антресоли над парной и душевой.
  14. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Вот фото под шпунтом
    Но, я думаю, что можно и пониже было брусок взять, у меня 5*5 см.
    А укладывать в разбежку, не совсем понял как?
    В любом случае будет контакт доски и утеплителя/пароизоляции, там будет конденсат, соответственно и гниение.
  15. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Я сначала хотел вообще без неё делать, просто черновой пол уложить почаще.
    Но потом передумал, постелил обычный укрывной материал.
    Грунт под всем полом закрыл плёнкой, чтобы исключить испарения влаги от земли.
    Посмотрим, что будет через несколько лет...
