Непроливной деревянный пол в бане на винтовых сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sergey058, 31.03.18.
  1. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Вразбежку доски кладутся через расстояние в ширину доски и между торцами тоже зазоры, получаются коридорчики, по которым циркулирует воздух и просушивает конденсат. Согласна, что площадь примыкания доски к утеплителю больше, чем у бруска, но если и попадет конденсат в утеплитель через пароизоляцию, то теоретически должен выйти на улицу. Поэтому возникает вопрос, а нужна ли вообще вентиляция между пароизоляцией и доской в этом случае? А тем более в парной и моечной, где будет поверх ЦСП гидроизоляция, которая также не пропускает пар. Где-то здесь читала, что помимо влаги от жизнедеятельности людей может добавиться конденсат при нагреве воздуха в холодном помещении, а также при остывании - правда это? надо ли городить все эти вентиляции в пироге? Огромная просьба к специалистам прокомментировать мои вопросы.
  2. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Сергей, а сруб обшивать вагонкой будете? Ещё вопрос по перегородкам - их поверх лаг монтировать? Или под перегородки сделать дополнительные лаги и на них каркас?
  3. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    На данном этапе обшивать не планирую, может быть в перспективе.
    Сейчас отшлифую, проконопачу и какой-нибудь пропиткой пройдусь. Но пока не думал об этом много.
    А под стены у меня брус основной и специальные лаги.
    Просто рекомендуют делать стены отдельно от пола, чтобы, в случае замены полов, не разбирать перегородки.
    Но между парной и душевой у меня всё равно перегородка будет поверх ЦСП.
  4. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Все равно не понимаю.
    А что мешает положить вместо этих досок брус 50*25 вдоль лаг?
    Под ЦСП согласен, можно было и сразу на лаги укладывать, но в моем случае будет больше площадь соприкосновения, меньше вероятность изгибов и крепить проще, не промахнешься)
  5. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Да, сегодня думали по этому поводу. Мы хотели вместо шпунта сделать фанеру 15 мм на дюймовку. Наверно будем делать поверх пароизоляция брусок 50*30 с шагом 400, тогда фанера не должна прогибаться. Я вот думаю, что если баню прогревать зимой, то так называемая точка росы пройдет практически через весь пирог, обесопасить утеплитель от конденсата навряд ли удастся?
  6. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Мы уже отшлифовали внутри, пыль древесная везде на стенах, на улице, только у нас ещё нет ни пола, ни потолка - уборки меньше. Вам наверно с пылесосом лучше шлифовать.
  7. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Красота, а мне даже представлять страшно, как я буду это делать.
    Есть шлифмашинка с контейнером для сбора пыли, посмотрим. Но малоприятное это занятие...
    Что-то мне кажется, что прогиб будет, если только фанера на обрешетку с шагом 400.
    Если на дюймовку, которая будет лежать на такой обрешетке, то вопрос, а сколько см вы выиграете?
    30+25+15=70 мм.
    А если шпунт на брус 50*50, то 50+37=87 мм.
    Полтора см, а оно того стоит?
    Я бы уменьшил высоту вент бруса и шпунт положил.
    Но решать Вам.
  8. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Мы уже фанеру купили. А так брусок 30*50 и фанера 15. В выходные будем экспериментировать и выбирать расстояние между бруском, чтобы прогиба не было. Шпунт дорогой, на крайняк ещё фанеры 10 докупим.
  9. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    А между лагами какое расстояние у Вас?
  10. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Около 600, точно только в выходные померяю
  11. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Мы сруб сразу заказывали отесанным, осенью ставили, местами синева пошла, шлифование и конопатку делали наемные ребята уже по весне, затем сами отбеливали неомидом и покрыли антисептиком неомид 200 - он для бани подходит. У нас ещё щиток будет, в начале июня печник начнет класть, а потом надо городить перегородки, пол, потолок. Вот и штудирую форум - только каша уже в голове, а началось все с выбора мембран.
  12. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Уложил сегодня ЦСП.
    Два слоя по 12 мм.
    Теперь думаю, как перегородки правильно сделать?
    Сел сруб за год или нет?
  13. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ. маловероятно что бы он сел за год. думаю ччто еще усадка будет. а скажите какую печь собираетесь использовать?
  14. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Добрый день
    Гейзер 2014 от термофор с закрытой каменкой.
  15. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Перегородки начал делать под усадку.
    Лишним точно не будет, хотя потолок уже давит, если еще сядет, вообще беда...
