Непроливной деревянный пол в бане на винтовых сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sergey058, 31.03.18.
  1. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Я не вкручивал.
    У меня внутри коробки одна свая, остальные все по периметру стен.
    А лаги все к брусу крепятся
    Ничего не гуляет, плитка не отлетает.
    Печь не тяжёлая, с камнями будет около 150 кг.
  2. 1140377
    Вот почитал и задумался, как всё сложно. Не проще сварить корыто из нержавейки, а сверху деревянную решётку, сгниёт заменить.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тогда может вас эта тема за интересует
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У вас изначально сруб стоял на 8 сваях? По 4 штуки с каждой стороны?
    По другой стороне по одной сваи под 6 метровую стену?
    Какую использовали гидроизоляцию под плитку?
    Как держится плитка? Ничего не гуляет?
  5. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Да, нижий венец лежит на 8ми сваях, по двум сторонам 4. Другие две стороны не достают до свай см 10.
    Я на них в итоге брус положил, на который затем крепил лаги и внутреннюю перегородку.
    Гидроизоляцию покупал в леруа, см фото
    Ничего не гуляет, плитка не отлетает, швы не трескаются. При протопке пол в парной нагревается, можно босиком стоять, ногам не холодно зимой.
  6. 3140асовр
    3140асовр
    3140асовр
    Добрый день, я правильно понял, между лагами и ЦСП вент зазор делали? т. е. лаги с утеплителем, поверх пробит брусок, а на него ЦСП?
  7. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Да, правильно поняли.
    Только вместо бруска под цсп использовал доску дюймовку.
    Удобнее цпс прикручивать.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Здравствуйте. А как у вас устроено примыкание бортика керамогранита, к стенам сруба, можно с рисунком разреза? На полу в ПО, МО есть деревянные трапы? Голыми ногами или в тапочках ходите по плитке ? Баня отапливаемая? Что сделали по вентиляции? Форточки и окна в бане присутствуют?
  9. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Здравствуйте, попробую на пальцах объяснить.
    Изначально, уложил два слоя ЦСП на обрешетку. Затем, взял брус 5 на 10, если не изменяет память, положил его на цсп, вплотную к стене сруба, и прикрутил длинными оцинкованными саморезами к срубу.
    Так проделал с каждой стеной.
    Получился деревянный бортик высотой 5 см.
    После уже нарезал цсп по размерам и прикрутил к этому бортику.
    Перед укладкой плитки всё покрыл гидроизоляцией, а швы и стыки ещё и лентой специальной проклеил.
    Не претендую на правильность данного устройства, но чего хотел, добился. А именно, отсутствие примыкания бетонного (плиточного) пола к стенам сруба + свободное прохождение воздуха вдоль стен, как следствие их сушка и отсутствие плесени, грибов и тд.
    Трапы на пол никак руки не дойдут сделать, хожу в сланцах, в моечной пол холодный, в парной нагревается от печки, можно стоять и босиком.
    Баня неотапливаемая.
    Форточки и окна не делал. По вентиляции есть приток, прямо под печью, с регулированием открытия и, на противоположной стене, отток через стену. По типу вебасто.
    Вот как-то так. Надеюсь понятно объяснил.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Может всё-таки на оборот, высота бортика 10 см ? Т. Е. Брус "стойком" крепили к нижнему бревну? А сверху "отлив" (над бортиком) какой нибудь делали?
  11. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
  12. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
  13. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Я думал, что так написал)
    Да, высота 10 см, точно.
    Фото должно всё прояснить.
    Отливы думал сделать, не придумал как и из чего.
    И, как показала практика, вода туда особо не попадает, тк моечная отдельно, да и скозняков сквозь бортик тоже нет. Так зачем его тогда закрывать?)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Большая просьба описать Ваши "телодвижения" с отверстиями вентиляции в банный день. Их различия в зимний и летние сезоны ? Как происходит просушка, вентиляция банных помещений между банными днями?
  15. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Летом не топил, первый сезон у меня.
    Сначала оставлял в полу приток открытым, потом стал закрывать.
    Разницы особой не увидел.
    Когда топлю и парюсь всё закрываю, в перерывах между подходами иногда открываю на стене задвижку.
    Иногда топлю с открытой дверью чтобы протопить комнату отдыха.
    В этом случае влажность заметно выше в парной получается. При закрытой двери во время топки, пар более сухой выходит.
    В общем экспериментирую пока.
    После бани оставляю дверь между парной и моечной открытой, между комнатой отдыха и моечной закрываю.
    Всё сухо.
