Непроливной деревянный пол в бане на винтовых сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sergey058, 31.03.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А тут по подробнее, опишите ваш предполагаемый пирог пола.
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Лаги 100х150 из сколоченных досок, доска 50-ка,ЦСП 12мм, стяжка из клея с ТП, плитка мозаика либо керамогранит. Как то так :|: доска устелена, помошник принимает работу, без него ни как ;)
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Другой разговор:victory:
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @AlexanderGorbatov, не подскажеш приток под печь из 110 трубы достаточно будет? печь будет варвара, объем парной 11.7 кубов
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да. достаточно.
  6. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Кто может подсказать что лучше класть на пол то есть на черновую доску ОСП или ЦСП
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    а как же плоский шифер, смл лист, кнауф аквапанель, влагостойкая фанера (ФСФ) ? (но точно не ОСП. имхо)
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    тоесть лучше фанеру чем ОСП:faq: а что то про смл я не слышал :no: есть еще супер пол, что о нем скажеш
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  10. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Добрый день. А если для утепления хочу использовать пеноплекс, пароизоляция нужна? Спасибо.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Где использовать? Напишите свой предполагаемый " пирог " полностью.
  12. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Баня такая же как и у Sergey058, пирог хочу сделать такой же, только вместо минерального утеплителя хочу использовать пеноплекс.
  13. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Всем привет. Я вот настроился листы плоского шифера положить, так как кажется самый прочный материал. Но вот как узнал его вес, лист 3м на 1.5м 10ка весит 100 кг., а мне если в 2 слоя надо 4 листа, значит 400 кг. Выдержат ли лаги?
  14. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Доброго времени суток. Не стал создавать отдельную тему. Сруб 4.5*5.5 лежит на обвязочном брусе на винтовых сваях. Планирую сделать утепление по лагам к обвязочному брусу с помощью ЭППС 2*50мм. Далее брусок (доска), два слоя ЦСП, гидроизоляция, плитка. В КО шпунтованная доска.
    1. Подойдут ли лаги 100*100 при указанных расстояниях?
    2. Поверх лаг каких размеров будет оптимальным брусок или доска, и нужно ли их чем-то обрабатывать?
    3. Нужна ли гидро (паро) изоляция между лагами и ЦСП?
  15. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Потихоньку начал делать аналогичный пирог пола. Вчера уложил цсп в два слоя, сегодня буду делать бортики. Лаги в ПО и МО сделал 100*150 на держатели лаг и на сухари. Шаг 55см. Под печкой на всякий случай сделал с шагом 35см.
