1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Кран для блоков, консольный двухплечевой передвижной
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Кириллл, 01.04.18.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну вот как-то так ...
    Габариты общие.
    Виды верхней части узлов стрелы.
    IMG_2817.JPG IMG_2818.JPG IMG_2819.JPG IMG_2820.JPG IMG_2825.JPG IMG_2826.JPG
  2. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Стрела общим видом.
    Платформа. Палуба покрыта дюймовой доской.
    Сегодня поработал немного, так для разминки ... Настолько удобно, что сам не пойму где подвох).
    Конечно просится радио пульт - скоро поставлю.
    Придумал как обеспечить безопасность при возможном сломе какой либо части стрелы .
  3. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Было бы интересно увидеть. Безопасность наше всё!
    От себя думаю сделать стойку из 2-3 сегментов с флянцами, чтобы можно было увеличивать и уменьшать высоту. например 1 сегмент 2м, плюс еще парочка по 1м. В начале кладки используешь 1 сегмент, потом добавляешь снизу.
    Визуально увидел узлы ступиц поближе и теперь вижу, что листовой металл будет лишним. Г-образное усиление вполне справится.
    Еще раз большое спасибо за ответы и информацию. Теперь картинка сложилась в голове
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    От одной трудности переходим к другой трудности. Были в рабстве кладки, облегчили кладку, но перешли в рабство обслуживания крана.
    У меня принцип упрощать манипуляции, но не заменять одни манипуляции на другие.
    Я сделал сразу мачту в высоту одного этажа дома .
  5. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Извиняюсь если уже было но у меня вопрос про грузоподъемность, сколько выдерживает такая стрела?
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @motomoto83, Испытания провёл на два мокрых блока 400*250*625.
    Гнётся башня-труба как спиннинг, но чувствуется уверенность, что не сломает, но так же чувствуется, что это "край".
    Ясное дело, что всё субъективно.
  7. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Спасибо! значит нужно чтото другое, бум изобретать
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    А зачем изобретать. Купите подержанный автокран если нужно такие тяжести передвигать.
    Я так и сделал. Чудеса как удобно .
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    так ведь каждому ... по потребностям :)
    Изменить высоту стойки, длину стрелы, вес пригруза ... с одними и теми же основными узлами. Есно изменится и общий вес конструкции.
    А вес ... иногда не то, что на колесах, ножками нет возможности где развернуться.
    Глобализация ... на прокат - смысл есть. Или для бригад занятых определенной специфичной работой связанной с подъемом тяжестей. Сделали на одном объекте - переехали на следующий.
    В остальных случАях - нужно легкое, быстро собираемое из распространенного материла устройство, в разобранном виде основные, громоздкие элементы которого можно использовать тут же в дальнейшей стройке. А специфичные элементы компактны и с возможностью долго хранить и оперативно использовать в нужный момент.
    Например:
    универсальная эл лебедка, поворотный узел, наконечники с блоками.
    Остальное например брус 100*100 или 100*50 и т. д. в зависимости от необходимости.
