Кривой пол каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Popoff38, 01.04.18.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Popoff38, предлагаю набить рейки на пол...они будут играть роль маяков...между реек залейте цементный...гипсовый...раствор. Для облегчения раствор намешать с опилками...крошкой пенопластаи т. д. ну а потом подложка...ламинат...
  2. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    Это теория? Или есть практические примеры? Батут же никто не отменял, а тут на бетон ещё и без гвл сразу ламинат
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А Вы раньше то как планировали?
  4. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    В первом сообщении все было сказано
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Длина балок, может?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    в первом сообщении...варианты исправлений...а как по проекту?
    Вы же не хотели бетоном заливать по верх фанеры...
  7. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    Если считать балками брус, то в зависимости от комнаты от 4 до 5 метров. Если считать черновой пол из доски пятерки, то 40 см.
  8. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    По проекту на фанеру слой гвл, подложка и ламинат. В санузле на фанеру 4 см стяжку с теплым полом водяным и плитка
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а сечение этого бруса?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Popoff38, если Вам так нравится гвл...что мешает его применить...это конечно будет массивней...но прочность едва ли выростет...
    в строительстве, чтобы было понятно всем, принято пользоваться мм...другой жаргон не подходит.
  11. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    По-моему 10*18
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    100*180
    а у Вас случаем фундамегт не гуляет...на первом этаже всё нормально? Как можно так ошибиться...?
  13. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    Не гуляет
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    По моему лучший из предложенных вариантов, но не самый дешевый.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Popoff38, вырезать фанеру и выровнять контрлагами.
