Гидроизоляция фундамента и цоколя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем F.F., 03.10.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот-вот и я о том же, форум захлестнула волна желающих сделать вертикальную гидроизоляция на мелкозаглубленом фундаменте:)]
    Ведём разъяснительную работу
  2. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Ну мы как бы не о МЗФ, а о плите.
    Или тут принцип гидроизоляции одинаков?
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Так же было слово цоколь. Между лентой ( плитой ) и цоколем гидроиз. предохраняет цоколь от влаги из почвы. Между цоколем и стеной вторая линия обороны-суть чтобы стена была сухая и влага не проникала в дом. Зачем г.из. под плитой (лентой ) и с торца- непонятно. Да и отвалится она всё равно. Писали уже на форуме об этом.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же плита незаглубленная, а пол первого этажа не по ней, а на отдельном перекрытии через цоколь. По моему, это просто деньги на ветер, точнее в землю, так Вы и дальше пытаетесь понапрасну тратится. Впрочем дело Ваше
  5. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Сейчас я вижу такой подход.
    Рулонка под плиту, а по стенам до перекрытия - проникающей?
  6. Komp
    Komp
    Komp
    Может есть еще какие то "рецепты"? Или самый верный способ - просто отсечь горизонтальной изоляцией цоколь от стены?
  7. Bolzen
    Bolzen
    Bolzen
    Lviv
    Да.. Это самый простой способ. Есть посложнее в технологическом плане.
  8. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    В зависимости от материала цоколя.
    1. "залитый из бетона" - выпуски из плиты, бентонитовый шнур в примыкание к плите, проникающая ГИ на вертикальную поверхность, горизонтальная ГИ сверху цоколя.
    2. "выложенный кирпичом" - необходимо отсечь кирпич от плиты горизонтальной ГИ.
    Я бы делал по варианту №1.
  9. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Прошу уточните пожалуйста, как правильно сделать цоколь дома 9х11, грунт-глина:
    1. Вопрос по последовательности действий:
    ВАРИАНТ А.
    1. заливка подушки бетонной
    2. наплавление гидроизоляции 2 слоя
    3. заливка стен цоколя
    4. гидроизоляция стен цоколя
    5. заливка основного пола цоколя.
    ВАРИАНТ Б
    1. заливка подушки бетонной.
    2. наплавление гидроизоляции 2 слоя.
    3. заливка основного пола цоколя.
    3. заливка стен цоколя.
    2. Подскажите, какую минимальную толщину можно сделать подушки. Нужно ли её армировать.Если да, то можно ли армировать сеткой 4-5мм пруток.
    3. Что должно нести нагрузку от веса дома, подушка или сам пол цоколя? Ну и пол какой толщины минимальной делать?
    4. Есть ли смысл под подушку класть пеноплекс,для отсечения грунта от пола,чтобы пол был теплый. Или может другие есть способы.
    5. Для утепления цоколя пеноплекса хватит 5 см, или в СПб лучше 10 см использовать.Хочется сэкономить, но не хочется работать на дрова, газа пока нет.
    Спасибо,заранее.
    Дренаж делать не планирую.
    6. Нужно ли использовать гидробетон с завода, или заказать обычный плюс добавить самому добавки в миксер перед заливкой?
  10. jazzist
    jazzist
    jazzist
    Похожая схема у меня - плита с ребрами жесткости вверх 350мм (в финале - дом из ОЦБ), доращиваю кирпичем (h общ=225мм) с продухами. Вопрос - надо ли прокладывать гидроизоляцию между ж/б ребрами жесткости и кирпичем? Вопрос архиважен т.к. кладку трудовые иммигранты начинают реализовывать завтра.
  11. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Решил отказаться от цоколя, слишком накладно получается. Колонны оставляем, делаю ленту глубиной 1 метр,шириной 30см.
  12. tongl
    tongl
    tongl
    А кто нибудь пробовал в работе бентонито-каучуковый шнур. Барьер?
