Начинаю обустройство сауны в домике из сэндвич панелей
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем игорь47, 01.04.18.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Ни разу сам не работал с печным кирпичом. Все таки решил попробовать сделать подиум под печь сам. Развел печную смесь оставшуюся от печи в доме, замочил печной кирпич, оставшийся также в избытке и начал класть, не забыв оставить подвод воздуха. За два часа справился P_20180506_131125.jpg P_20180506_131225_HDR.jpg P_20180506_131005.jpg . Теперь печь уже по месту постоянному, экран установлен. Дальше проход через кровлю.
  2. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Под стандартный фланец размером 55*55 главное чтобы труба сендвич была.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вырезал изнутри парилки потолок. P_20180509_200024.jpg P_20180509_120659.jpg Видна его структура. Вначале панель-сэндвич 10 см, далее на 10см лаге лежит обрешетка, а на ней сразу поперечная обрешетка, на которой профлист. Его немного видно на фото. Хочу сделать сам проходку из оцинковки высотой 29 см (до профлиста) а снизу подшить ее нержавейкой. делать буду сверху. Сниму профлист, все обрежу закреплю, потом мастер-флэш.
    Пока смотрел на проем в потолке, подумал зачем еще утеплять потолок и так 10 см сэндвич-панель. Покрою сразу фольгой а потом вагонку.
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Установил дымоход через кровлю. Сделал ППУ из профиля для гипсокартона и профлиста P_20180512_070027.jpg Залез на кровлю и сделал отверстие под сэндвич. Попал на точку где 4 листа профлиста одновременно пересеклись. Вырезал ножницами. P_20180512_095949.jpg Далее закрепил самодельное ППУ сверху и снизу тем же профилем. P_20180512_120316.jpg Заложил в него Роквул Фаер Баттс, нарезав пластинами в размер, фольгой к трубе и слоями. P_20180512_155510.jpg Собрал дымоход. Вот здесь пришлось понервничать. Каменка Дизель с люфтом сидит на печи. Вчера читал на форуме как ее укрепить, но это не для новичка в этом деле. Думал пока завесить метровый сэндвич в проеме и сделать кровлю с мастер-флэш, но потом решил тупо намазать герметиком, намотал еще несколько слоев нитей от базальтового шнура (пришлось его расплести) и надел Дизель, далее, нержавейку 0,5 м потом старт-сэндвич и далее 1 м сэндвич. P_20180512_155518.jpg Потом понял что сделал правильно. Пока герметик застынет сэндвич я плотно обложил матами с фольгой Фаер Баттс и весь дымоход встал как вкопанный. P_20180512_193203_HDR.jpg Ну и дальше радовался как ребенок когда на кровле заблестела труба. P_20180512_155606.jpg Осталось доделать мастер-флэш. Пока солнце светит успею. Не выдержал взял газету и затопил в печке. Дымок пошел из трубы. Но очень удивился что даже от такой топки нержавейка что после каменки была горячая.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Закончил кровельную разделку установкой мастер-флэша P_20180513_140821.jpg Теперь осталось докупить еще метр сэндвича, финиш и зонтик. Будет 4 м высоты. Пока накрыл дымоход кастрюлей, подошла просто супер, сидит плотненько. Вот откуда стандарты у ТМФ :).
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Продолжаю очередной этап отделки парной - утепление и фольгирование P_20180519_212424_LL.jpg P_20180519_212442_LL.jpg . P_20180519_212517_LL.jpg Сделал вентиляцию и форточку. Самое сложное было подготовка стен под теплозащиту от печи. Над экраном под топку зашил изнутри стену минеритом по профилю для ГК. P_20180519_212456_LL.jpg Соседнюю стену буду также после утепления и фольги через проставки из того же профиля закрывать минеритом, а потом на него через керамические втулки н/ж с подложенным внутрь базальтовым картоном. P_20180519_212543_LL.jpg
    Кстати вопрос к знатокам банного дела. Остались камни после рытья колодца P_20180519_202538.jpg P_20180519_202557.jpg Их можно использовать для заполнения каменки печи? Насколько они прочные, не лопнут? Судя по камням это от Дмитровского ледника накрывшего северо-восток МО.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
  8. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Хорошие камешки, пойдут.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Заканчиваю отделку парной. IMG_20180612_135142.jpg IMG_20180612_135243.jpg IMG_20180612_135305.jpg Осталось немного. И еще освещение. Обшил парную планкеном из кедра. Надышался кедром всласть. Полки сделал из липы традиционно. Вентиляцию тоже зашью планкеном.
  10. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Баня шикарная получилась. Редко встречаются бани из сэндвич-панелей, но эта круто в данном случае получилась. Вопрос еще автору: а снаружи есть какая-то отделка бани? Хочется взглянуть.
