1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не обязательно катать, я шкив кручу, ведомый
    Не обязательно покупать дорогое масло
  2. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    А для субаровского движка на мб2, 5 на 40 и 5 на 30 летом, вместо рекомендуемого 10 на 40 можно лить?
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @necks, про включение передачь, оно реализованно лучше чем на классических редукторах, где нужно одновременно и включать и качать мотоблок, пока шестерни сойдутся зубьями.\
    На мультиагро уже есть доводчик, тоесть вы включили передачу, за счет пружины идет постоянный натяг, когда шестерни сойдутся зубьями, пружина дотянет вилку на место. Как вы говорите катать чтоб включить передачу, не нужно.
    \ На колесах, после включения передачи, дернуть рулем влево вправо.
    на фрезах, поднятьручки вверх и опустить.
    тем самым вы чуток прокручиваете редуктор для совмещения шестерен. читайте инструцию. эти моменты в ней описаны
    без этих манипуляций, сожрете убьете шестерни, и этот случай даже не будет гарантийным. Узнавал я у гарантийщиков, они сказали идет отказ гарантии, так как пользователь сам виноват, не правильно включает передачи.
    если уж так напрягают передачи. сделайте крышку зактрытия механизма переключения передачь из толстого орг стекла, и через него наблюдайте за контрольной стрелкой передач.
    включил допустим с нейтрали 3тью, а стрелка стоит направлением вниз, значит на нейтрали, руль дернул влево вправо, стрелка ушла вправо, значит включилась передача, поехали. если включилась передача сразу после переведения рычага, то сразу едем.
    я для себя уже в привычку ввел, после включения всегда дергать рулем, и все ок. никакого треска при трогании.
    что касается шкивов, да, он двойной, зачем тройной.
    крышка ремней открывается за секунду.
    на большой шкив цепляете навеску, косу. снегоуборщик, или еще чего хочется. Ход мотоблока с навеской маленького шкива.
    если ехать с телегой, кидаем ремень на большой шкив.
    На телеге лучше использовать большой шкив, маленький свободен.
    что касается колес, их с камерами нужно качать около 2х атмосфер, это жестко, но соски не оторвет.
    Для себя сразу взял форзовские колеса, бескамерки, Давление 0,3 атмосферы, едем мягко как кировец, проходимость в разы больше чем на родных перекаченных колесах.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    При переключении передач не надо торопиться это делать пока не остановится шкив. Для лучшего переключения я делаю это чуть толкая мотоблок или влево-вправо руль кручу, если не сразу включается. Я тоже в первое время, когда еще иногда вело сцепление слышал звук при переключении. Колеса 4,5х10 тоже буксуют, веса не так много в мотоблоке. Попробуйте купить или сделать грузы на колеса и на клюв.
    Я 10в40 лью в Субару. Вообще рекомендуемое у него 10в30 летом
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на мультиагро не нужно катать туда сюда, переключатель с доводчиком. Тоесть смело вкючаете передачу, потом качаете. На классическом редукторе такой фокус не предусмотрен. Нужно одновременно и качать и включать.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На самом деле не так и сложно это делать
    Положение рычажка за который спица переключалки тянет видно в зазор
    Можно под правую крышку уголок подложить шайбочки, зазор увеличится и положение рычага станет виднее.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Это все от опыта, а он приходит с годами. Дайте свой МБ любому автовладельцу который не пользовался мотоблоком, уверен что у него такой фокус в вашем присутствии непрокатит.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Согласен.
    @71miha, а у Вас доводчики в обе сторону работают или только в одну?
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    естественно в обе стороны.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня на МБ 23 только одна пружинка, натягивает спицу.
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Можно фотки, по возможности, с разных ракурсов и с освещением? Интересует особенно вид сверху и крепление возвратных пружин? Ролики от чего взяли?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Фотки при возможности сделаю.
    Ролики для мб2 покупал заднего хода от Оки, на МБ 23 купил от навески: косилка, снегоуборщик на Неву, они чуть шире, но это не особо важно.
    Возвратные пружины от мб 2 классики.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Можно
    Молодой движок на любом масле будет работать
    Я пробовал 0w30 лить летом - без проблем
    А вот когда движок уже старенький изношенный, может начать маслом плеваться
    Для старого движка уже погуще надо вплоть до 15w40
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Фотки
    20190216_220430.jpg 20190216_220651.jpg 20190216_220827.jpg 20190216_220900.jpg 20190216_221021.jpg 20190216_221036.jpg
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
