1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. _МАКС__
    _МАКС__
    _МАКС__
    а пользователь не сказал сколько моточасов отматал этот движок)? наверно все знают что это за шестерня из пластика!
  2. _МАКС__
    _МАКС__
    _МАКС__
    так холостой ход убивает двигатель:aga:
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Iten1, а зачем спешиваться и подталкивать? Я на МБ 2 сидя переключаю, ручку разблокировки нажал и чуть в строну ручки качнул. Правда у меня ручка переключения длинная установлена.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не буду утверждать но есть мнение что длинная ручка
    Физические свойства типа маятника
    Ведёт к выбиванию второй скорости
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ее не обязательно толстой делать и сильно длинной.
    Хотя у меня получилась достаточно массивной, делал из того что было. Установлена с момента покупки, в 13 году. Пока проблем не возникало со скоростями, хотя ездить по ровной дороге не приходится. Пружина достаточно хорошо, если не забыть затянуть гайку фиксирует переключатель.
    Несмотря на постоянное переключение скоростей при чистке снега и вспашки узел переключения заметного износа пока не имеет.
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Смотря из чего сделана, со своей стороны по размеру подошла (без сварки) тонкостенная трубка отломившаяся от держателя для пролотенец. Года 4 хронил не понятно зачем:aga:, не такая длинная конечно как некоторые делают, но очень облегчает работу.
  7. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Здравствуйте! Прочитал почти 3 темы и так не нашел как поменять сальник в редукторе. Кто-нибудь менял? В ютубе смотрел ролики как саморезом вынимают кольцо металлическое и потом сальник. Может есть какая-то приспособа специальная для замены. Мотоблок НЕВА МБ-2.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сравнение оборотов
    МБ2
    Число оборотов вала 23-42 (1-ая передача)
    89-160 (2-ая передача)
    МБ2 мульти
    Число оборотов вала 23.5-42.5 (1-ая передача)
    46.5-83.5 (2-ая передача)
    82.5-148.5 (3-ая передача)
    МБ23 мульти
    Число оборотов вала 14.5-35.0 (1-передача); 18.0-43.5 (2-я передача); 45.0-110.5 (3-я передача); 56.5-138.0 (4-я передача)
    Обороты всё меньше и меньше
    МБ23 мульти самый медленный мотоблок .
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Iten1, Я таким цифрам особо не доверяю. МБ 2 мульти МБ 23 мульти редуктора -разные.скорее всего одинаковые. Отличается шкивами на ременной передаче?.Если бы вам дали передаточное отношение трансмиссии,
    то все будет ясно и подсчитать какая будет скорость на определенных оборотах двигателя не составит труда. Ну или эти цифры и обороты двигателя. Поставите разные двигателя и у них могут несколько различаться максимальные и минимальные обороты.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    https://www.motoblok.ru/ru/products/motobloki
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Меня тоже удивило, на Мб2 мультиагро добавили среднюю между первой и второй, а на МБ23 мультиагро пониженную. :faq:
    Последний раз картофель сажал на больших колесах 685 мм и то, перекинул ремень на большой шкив.
    9 лошадей тянет на любых оборотах, а тут зачем-то 12 впихнули и пониженную.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Впечатление такое что
    МБ23 мульти, мощный жвижок не подходит
    Мощный движок скорее подойдёт для МБ2 мультиагро
  13. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    К новому просится уменьшеный ведомый шкив и двойной ремень чтоб скорость побольше и чтоб ремень не проскальзывал. Еще бы чтоб редуктор догруз держал килограмм так до 250 без последствий. :super:
  14. _МАКС__
    _МАКС__
    _МАКС__
    Привет всем, такой вопрос, на заведенном двигателе (бригс), малой племяник чуть вытянул шнур кикстартера и там звякнуло после этого запускал не сколько раз двигатель все нормально, скажите как скоро умрет кикс. стоит ли заказывать новый ? внутрь не лазил устройство не знаю
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да я бывало зазеваюсь, во время не отпущу шнур, тоже звякнет:)]
