1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. kentavr
    kentavr
    kentavr
    Близ Лениграда
    Разобрался по маслу для двигателя. К моей Ямахе по руководству к двигателю необходимо масло с вязкостью по SAE 10W-30, класс масла по API не ниже SG. Кому интересно - могу отсканировать РЭ для движка, а то не находите в инете. Ниже привожу классы масел. Вобщем мое автомобильное подойдет - оно класса SM.
    Категория S (Service) для бензиновых двигателей
    SN
    Октябрь 2010 года. Для бензиновых автомобилей 2011 года и выше. Моторное масло с ограниченным содержанием фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение. Масла, категории SN, приблизительно будет соответствовать АСЕА С2, С3, С4, без поправки на высокотемпературную вязкость.
    SM Введена в ноябре 2004 года. Дополнение категории SJ ->улучшенные антиокислительные, противоизносные, низкотемпературные свойства.
    SL Для бензиновых двигателей, выпущенных с 2001 по 2004 года. Отличительные характеристики: улучшенные антиокислительные, противоизносные, моющие и энергосберегающие свойства.
    SJ Для моторов выпущенных с 1997 по 2001 год. Полностью отвечает требованиям всех ранее действовавших классов категории S. Высокий уровень эксплуатационных свойств. Отвечает высоким требованиям в отношении расхода масла, энергосберегающих свойств и способности выдерживать высокие температуры без образования отложений. Возможна сертификация по категории энергосбережения API SJ/EC.
    SH Для бензиновых двигателей 1996 модельного года и старше. В наши дни категория является условно действующей и может быть сертифицирована только как дополнительная к категориям API C (API СF-4/SH). По основным требованиям соответствует категории ILSAC GF-1, но без обязательного энергосбережения. Энергосберегающим маслам в зависимости от степени экономии топлива присваивались категории API SH/EC и API SH/ECII.
    SG для бензиновых двигателей моделей 1993 года и старше. Соответствует требованиям, выдвигаемым к автомобильным маслам для дизельных моторов категории API CC и API CD. Имеют более высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.
    Замена API SG категорий SF, SE, SF/CC и SE/CC.
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Приветствую форумчан. Подскажите кому не трудно. Регулятор на сцеплении выкручен на максимум но ремень под нагрузкой попискивает = я правильно понимаю что мне надо открутить двигатель на раме и подвинуть немного двигатель в пазах для натяжения ремня?
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да. Но вот в моем случае еще пружинка растянулось. Когда поменял, был удивлен.
  4. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    Для двигателя YAMAHA MX175/200/250/300/360/400 Рекомендуемые моторные масла: сорт: Yamalube
    Типа: API SE?, более высокого сорта JASO MA или MB? Индекс вязкости: 10W-30 или 10W-40. Это написано в руководстве для пользователя двигателей Ямахи.
    Приобрел вот Неву МБ-23Я с мультиагро, сижу изучаю ваш форум. Принимайте в ряды механизированных огородников:hello:.
    Всем доброго здравия!
  5. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    Ничто не мешает сделать такое усиление., отметил черным.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я пластину поставил. Понадобились балгарка, дрель и болтики подлинней.
  7. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    Вооот! Тоже думаю так сделать!
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А там под крылом соединения между пору рамами хоть на один болт как у 23 нет?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если Вы отодвинете двигатель то может уменьшится угол обхвата ведущего шкива и результат только ухудшится.
    Я бы начал с замены ремня.
    Не помешала бы фотка ременной передачи при включенном сцеплении
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так он же для натяжки, а не для ослабевания будет двигать, отодвинуть, значит от редуктора, я так понял
    придвинуть, значит к редуктору. :)]:)]:)]
  11. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    а по подробнее можно про эту переделку? Или фото по больше.
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    спасибо, мне надо компенсировать выкрученную регулировку троса сцепления, думаю там 5 мм надо двинуть, ремень новый, практически обкатка только, сильно натягивать не буду что бы сцепление не вело, думаю можно чуть подвинуть движок чтобы сцепление новое не покупать?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Goldin, версия мотоблока какая. И что Вы подразумеваете под новым сцеплением?
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    мб 2 субару - регулятор троса сцепления выкручен полностью и под нагрузкой ремень иногда попискивает, то есть надо или чуть подтянуть ремень или химичить с приводом сцепления (укорачивать трос- менять трос- менять пружинку - то есть покупать привод сцепления в сборе - я так понял читая форум)
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а какой мб? а тросс нельзя укоротить? а рубашку троса нельзя закрепить подальше от ролика?
    не плохо было бы фото
    чесно говоря полная глупость двигать чего либо из за нехватки троса, и покупка нового - не вижу смысла.
    редуктор какой? если мультиагро, там полно отверстий для крепления кожуха, если классический, то можно сделать переходную втулку под рубашку, тем самым удлините кожух, а тросс укоротитья. Точная регулировка уже на рукоятке нажатия.
