1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Возможно, автор имел ввиду увеличение тяги в смысле улучшения сцепления с грунтом и, соответственно, уменьшение пробуксовки.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня два средства - грузы в колеса помимо груза на нос и грунтозацепы в некоторых случаях.
    В пиковых нагрузках вполне теоретически может быть разрушение или повреждение. Малые стандартные колеса буксанут просто.
    Но вот есть позиция, при котором люди предпочитают менять детали редуктора, при этом продолжают пользоваться навесным перегружающим редуктор.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Romzes8106, я себе поставил задачу работать на родных колесах, пока нормально. Просто за счет опыта уже знаю где он поедет, а где букса даст.
    По моим местам грузы возит нормально, а я вожу частенько что-то, тонну за раз я не планирую возить, в барханы не лезу. А в огороде уже и на плуг с ними перешел, зиму отработал на спарке без ГЗ, мне нравится больше чем на ГЗ. Не факт, что я откажусь от грунтозацепов совсем, но вот автоколеса я ставить вообще не планирую.
    Хотя на форумах и в интернетах порой агрессивно автоколеса продвигают.
  4. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    А марка масла роль играет. Или можно взять простое, типа Лукойла или Роснефти?
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Эти в самый раз будут. Точно не "брендовое" разлитое в сарае из одной непонятной бочки :)
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Роль играет качество масла, а не бренд.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Главное на паленку не нарваться, а что за производитель не важно.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Может брендовое и не подделка, только смысла не вижу платить больше.
  9. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    По качеству 10w-30 не ниже SG.
    А вот есть ли разница между синтетика/минералка?
  10. Parkan94
    Parkan94
    Parkan94
    Нужна помощь :) Купил мотоблок НЕВА МБ-Б2-RS6.5, залил 95-го, запустил, двигатель работает. Далее собрал сцепление. По итогу крутится шкив редуктора, а передачи не получается толком переключать т. к. рычаг не ходит, как будто упирается. И даже если руками притормозить шкив всеравно не получается легко и просто работать с коробкой(. Какие есть советы по этому поводу?
  11. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Поработать на мотоблоке надо, и все притрется.
    А бензин лучше 92 лить.
  12. Parkan94
    Parkan94
    Parkan94
    Упирается вот в этом положении при движении по часовой. И нужно немного подергать колесами что б дальше пошла.
    Добавлено: Увы, оказывается заедает почти во всех положениях.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    В пилах слышал что если долго работать на минералке и потом перейти на синтетику, то можно навредить.
    А так обычно минералку льют или полусинтетику.
    Сцепление ведет, надо настроить ремень.
    1) регулировка на рычаге сцепления настраиваем натяг ремня
    2) Два прутка около ремня, называемые успокоители, их нужно подвинуть так, чтоб они при отпущенном сцеплении прикасались к ремню, а при включенном нет. (к шкиву конечно нельзя их прижимать)
    3) если не поможет, то отрегулировать межосевое расстояние, для этого нужно болты крепления двигателя к площадке мотоблока открутить и подвигать двигатель
    Представьте две шестеренки, их надо совместить в зубьях. Вот вы их повращаете и попробуйте совместить. Не всегда получится что они совместятся сразу точно, нужно чуть подкрутить чтоб зуп-впадина сошлась и тогда совместятся. То же в мотоблоке происходит и надо шкив или мотоблок подвигать, когда придет опыт, то переключать будет легко. А пока тренироваться. :)]
  14. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Новый мотоблок, ещё ни чего не притерлось. Поработаете под хорошей нагрузкой, и все заработает. Проверте масло в редукторе дополнительно, и отрегулируйте ремни (как посоветовал вам
    Сержиньо, что бы не вело шкив).
  15. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    Подскажите, зачем столько положений? Ведь скоростей, например у меня, 2+1, а насечек для рычага скорости 5?
