1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Дело было к вечеру, делаете было не чего... Это так видимо называется. Увидел как то, что оказывается на мотоблоках стоит некий успокоить ремня, мол тот не даёт ремню вращать редуктор мотоблока когда двигатель работает. Смотрю у меня такого нет, дай думаю попробую поставлю... Взял обычный гвоздь, согнул его как надо, поставил и о чудо! Я не верю своим глазам! Редуктор и правда стоит на месте. Теперь не надо его останавливать рукой, что бы включать и переключать передачи.
    Идея была позаимствована вот с этой картинки.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    потерял.
    и на натянутом ремне зазор должен быть.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я не знаю ставили их более 20-ти лет тому назад или нет, уже и не вспомнить сколько раз двигатель на нём перебирался раз. А тут успокоитель ремня...
    А у меня, что его нет?
    Вот сейчас ходил специально. Там зазор будет всегда, т. к. пазы у вала глубже чем ремень. Соответственно ремень будет утопать внутри и на натянутом ремне будет зазор.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Знать чуть удлинить твои гвоздики, чтобы выходили уже за шкив.
    Ремни должны прижиматься к ним - создавая петлю ремня вокруг шкива.
    а в натянутом положении зазор в приделах 2 мм.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Приветствую. купил я колёса москвичёвские за которые спрашивал выше. Пришёл покупать а на них краска ещё заводская, пупырки на резине и протектор милиметров четыре. Я обалдел. это ж сколько мне пахать на них. Единственное резина камерная. не знаю плохо это или хорошо. Прошу помощи. не знаю какой стороной их ставят на мотоблок. Если поставлю соском наружу выемка получается вовнутрь. Колесо как бы от болтов сдвинуто в середину и думаю они или не поместятся или тереть будут. или может на мотоблок их ставят наизнанку сосок внутрь и яма выемка наружу? Подскажите будьте добры.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Goldin, я ставлю и так и эдак, от этого изменяется колея. Если будут задевать крылья или еще чего, то нужно изготавливать другие ступицы либо удлинители.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А мне жигулевские R13 пару отдать обещают на халяву :).
    В багажник наверное с мотоблоком вместе не поместятся. Придется за два раза возить на участок или насчет телеги задумываться.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @AndrStan, я на малых ГЗ на узком ходу вожу, компактно получается. Колеса живут на участке, но, если нужно, просто гружу рядом.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я на прицепе все вожу.
  10. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    Наверняка где то уже обсуждалось, может кинете ссылку или так скажете: Как отрегулировать натяжение ремня? Насколько сильно должен быть натянут?
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    В паспорте где то есть = при выжатом сцеплении при усилии 5 кг прогиб ремня 8-10 мм.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я регулирую, чтобы пружина на тросе слегка была растянута, если межосевое правильно то этого достаточно.
    Но прогиб по динамометру больше будет, чем написали выше.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Между витками зазор появляется при 20 кг. Специально измерял, чтоб подобрать пружинку с такими же ТХ.
  14. romzes8106
    romzes8106
    romzes8106
    Иваново
    Куплен МБ 2 (мультиагро) с хондой GX 200..еще удалось урвать ездовой адаптер в пол цены)
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @romzes8106, с покупкой! Долгой и безотказной работы!
