1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня участок 6 соток под картошку, я привожу 2 телеги тракторных перегноя и тачкой растаскиваю, а мотоблоком будешь больше прыгать и дергать. Я согласен если огород от 20 и выше.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я в зиму при вывозке снега использовал тележку в режиме "самоходное шасси". То есть, посадил ее на переднюю сцепку, а сам ходил за аппаратом как при фрезеровке. Главное удобство - высокая манёвренность. Помимо этого, легче вписаться в калитку ворот, ибо тележка постоянно перед глазами, не надо сидеть обернувшись (комфортнее - шею не напрягает), и та же маневренность. Плюс вес тележки, передающийся через дышло на переднюю сцепку (толкач) способствует улучшению сцепления с грунтом лучше, нежели при прочих равных условиях на задней сцепке при буксировке. А если в таком режиме использовать вышеобсуждаемую садовую тачку, то появляется ещё один плюс - тачка самосвальна, а большие тележки далеко не все обладают таким свойством.
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Годная мысль - высокая маневренность, мин физ нагрузки при толкании, пролезет в любую щель...опять же ось тележки жить будет дольше т. к на неё вес седока не будет ложиться, только груз.
    надо только крестовину воткнуть будет, чтоб вправо-влево переламывалась.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня самодельная рама снабжена передней сцепкой - копией штатной задней. Поэтому степени свободы тележки при вышеописанном режиме соответствуют штатным при стандартной буксировке.
  5. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Это самому можно сварить часа за три. :)]
    Правда смысла не вижу. Тачка с переди интересней и маневреней, а тут не развернешся.
  7. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    Еще бы фото посмотреть, что бы наглядно представить.
    Может есть у кого?
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Назначение разное.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну по мне с тачкой недотелега какая то. Я представляю как надо будет крутиться на разворотах с этим автопоездом, судя по тому что там тормозов нет, она не для дальняка. Ну для специфических работ может пойдет. Я не критикую, просто мысли вслух.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Так и у меня просто наблюдения, в т. ч. и личные. Перемещаться между огородами с инструментами лучше сидя, чтоб там отработать и назад. Развести всячину можно и пёхом как в кино. Я ж не зря пишу-
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На сегодняшний момент могу сказать, что редуктора неслышно. По сравнению с МБ 2 когда на второй повышенной сначала даже непривычно. Но у меня на мульти литой шкив, а на мб 2 штампованный как диффузор работает, без него звук от редуктора значительно меньше.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Оно может и лучше, но чересчур дорого... Если не покупать тележку, то сварить адаптер для неё обойдется не более тысячи рублей. Если покупать - три с половиной...
    если бы такой адаптер стоил бы 6-7 тыс рублей, ещё подумал бы о приобретении.
