1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Кажется разобрался:
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зачем фрезы точили?
  3. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Только краску заводскую шлифанул.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А не должно было от этого сломаться или деформироваться. Народ вон, канавы через грунтовые дороги фрезами копает и ничего. Я тоже в тот год фрезами сланец укатанный грыз, шкворень погнул, думал рулевое оторвется, а фрезам пофиг!
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Силовой обвес надо делать. Чтоб лебедь и шаклы было куда цеплять. :)
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    По вашему не правильно, а для меня правильно - ближе роет к редуктору.
    Методом тыка так лучше - конкретно на моей почве.
    Но так хуже идёт -
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @скобарь963, чем хуже идет?
    что ближе к редуктору на 5мм?
    попробуйте вообразить при нагрузке на фрезу, даже когда на мотоблоке они без работы стоят, куда их будет тянуть,? в сторону изгиба.
    в правильном варианте площадка у отверстия ближе к ножу будет ложиться плоскостью на ступицу оси. при работе будет постоянный упор в площадку ступицы.
    в неправильном положении, она будет висеть только на шляпе самого болта. В каком случае будет большая площадь опоры металла у отверсия фрезы? все это и есть уже расжевано.
    Но лично ваше мнение, и как нужно собирать, это и есть ваше мнение, хоть задомнаперед, хоть загибом все наружу, хоть загибом все во внутрь. Как считаете нужным. так и делайте. Магазины только будут рады что новые фрезы можно сбагрить не только по причине износа, но и по причине поломки.
    только тяжело будет доказать производителю, что вы правильно собрали фрезы, ни не пытались пользовать мотоблок свой, в качестве перфоратора при работе с бетонной плитой.
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И это моё личное мнение. и использование в 5 сезонах -
    в сезон общая нагрузка на них будет больше 1.5 га.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я два года работал на мотокультиваторе с неправильно собранными фрезами. :)
    С правильно мягче идет, без рывков. А так один фиг фрезерует, что так, что этак
  10. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Сегодня первый раз после покупки поменял масло, цвет черный мелкая стружка действительно есть выглядит как мелкий песок золотой, есть фракции и по больше, судя по цвету масла мб кажется еще на заводе гоняют, за 8 часов работы разве может масло стать черным? Также поставил удлинители осей плуг подкрутил шлифанул и о чудо плуг пошел ровно и хорошо :)] на больших колесах пока не пробовал, места мало дома, попробую когда в деревню увезу мб.
  11. 5801199582
    Доброго времени суток, парни. У меня такая проблема. Мб-23 мультиагро Ямаха мх 300 пробег всего лишь пять соток легкой земли на фразех, на повышенной на любой скорости воет редуктор, как мост в машине, на пониженной на всех скоростях этого не наблюдается. В масле алюминиевая стружка. Что можете сказать по этому вопросу. Как минимум не приятно, мб то новый
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Может, масла в редукторе маловато?
    Либо какой-то подшипник попался неудачный...
    А вот алюминивая стружка напрягает...
    Хотя всякие случаи бывают!
    Мне как-то попался редуктор МБ-1, который звенел, как умалишенный!
    Вскрытие показало, что внутри на корпусе имелась клякса от сварки, за которую задевала одна из цепей. Удаление кляксы болгаркой решило проблему.
    У МультиАгро редуктор - алюминиевое литьё. Может, какой облой неудаленный остался, за который что-то цепляет, отсюда и стружка...
    Либо «болт забить» и не обращать внимание, пока работает!
    Если ОЧЕНЬ напрягает, то только вскрытие, либо по гарантии, либо самостоятельно (сложного там ничего нет)!
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    у мультиагро есть особенность, регулировка тросса включения передач. Если он уходит далеко и неравномерно от нейтрали, то вторая передача начинает сильно шкрежетать. можно сделать потише. Так же более густое масло типо тап 15 решает проблему в сторону тишины.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @71miha, у @5801199582, редуктор работает нормально на всех скоростях при пониженных передачах (положение ремня), и воет на повышенных передачах! Если бы был трос, то выл бы и на пониженных, хотя...?!
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Смотря какой шум. Если просто обкатка, то он у всех громче обычного. Есть шум от работы техники, а есть по причине неисправности. Заочно на словах это не определишь чего не так или не надо беспокоится.
