1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. stakado
    stakado
    stakado
    Спасибо за ответ - вечером попробую!
    Забыл сказать - остановка фрез происходит лишь на второй передаче на зайце, на всех остальных таких проблем нет. Не знаю насколько эта информация важна.
  2. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Продолжаю готовится к посадкам, сегодня прикупил б. у сажалку за 4000р. просили 5 тыщ. Сторговал. Не мог удержатся от такой дешивизны, Хочу спросить есть какие-то нюансы или подводные камни к которым мне стоило бы приготовится? Заранее спосибо! Если конечно есть у кого-то такая...
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Скорее всего ремень растянулся, надо регулировать, на второй больше нагрузка.
    Если есть время, можно фрезернуть клочек земли и покатать ее с картошкой. Будут ясны подводные камни. Я всегда мечтал о тренировках до работы, а бывает сразу в поле выходишь, а там как повезет.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @id91160424, В принципе хорошая сажалка. Проверьте сошник не смотрит в сторону, а то по фото мне так показалось.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Только не в этом месте - а на карбе.
    И что ты написал.
    Не бойся подрегулировать - ремень вообще болтается.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Глянул на нескольких аппаратах, везде эта гайка не затянута. При этом газ произвольно не сбрасывается, четко фиксируется за счет ручки на руле.
    Но если спица в оболочке начинает подзастревать, то оболочка начинает работать как возвратная пружина и газ начинает убегать. Поправили, смазали и все четко. При условии, что в газульке положение фиксируется.
  7. stakado
    stakado
    stakado
    Здравствуйте!
    А что именно зажать на карбюраторе? Вроде все винты там затянуты.
    У меня есть впечатление, что я не на то место прикрепил ручку газа. На руле 2 отверстия, я прикрепил ручку в ближнее к ручке отверстие и у меня трос газа внатяг. Если руль потянуть влево - даже меняются обороты двигателя. Нужно было прикрепить в отверстие ближнее к телу мотоблока? По фото должно быть понятно.
    Посмотрите, плиз, 10-секундное видео, на котором показана натяжка ремня - сможете на глаз определить всё ли хорошо?
    Изначально мотоблок ехал даже при отпущенном сцеплении. Нижний ограничитель ремня находился в 10 см от шкива, я его прижал ближе к шкиву:
    Не может ли проскальзывать ремень при выжатом сцеплении из-за того, что я ограничитель прижал слишком близко к шкиву?
    Если надо регулировать ремень, то как это делать? Ослаблять крепление двигателя к раме и двигать его в сторону увеличения натяжки ремня (т.е. в противоположную от руля сторону). И двигать руками? Или есть какой-то регулировочный болт?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На ближнее к мотоблоку.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Натяжение слабовато, регулировать двигателем можно, вы без щитка загонитте фрезы в землю и посмотрите как ведёт себя ремень.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Потому и с газом проблема. :)
    Да вы сперва тросик регулировочными гайками подтяните - натягивайте пока не закрутятся фрезы, чё сразу двиг то двигать.
    Около ручки сцепления - одна контрит вторая натягивает.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На ручке сцепления.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @stakado, петлеобразователи (ограничители) ставить надо так, что бы при натянутом ремне он не касались его, а в натянутом не касались.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На самом деле всё не так как кажется
    Вот читайте как надо выставить ограничители ремня
    https://www.forumhouse.ru/posts/23791933/
  14. stakado
    stakado
    stakado
    Ещё момент - в инструкции в разделе неисправности описана моя ситуация и идёт ссылка на п. 4 - но где этот пункт!
    В инструкции раздел 4 - это таблица с тех. характеристиками мб (размеры, макс. скорость, какое масло используется, ...).
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Видимо ссылка на размер ремня.
