1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да ну. Просто казус случился небольшой.
  2. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Про крепление рулевой колонки к редуктору.
    Сегодня посмотрел на своем, никакой железной пластинки под болтами нет. Сами отверстия в редукторе за 4 года разбились и руль гуляет вверх-вниз. Приварил уголками колонку к раме. Так что поломка была делом времени. Проверяйте все у себя и приваривайте к раме. А конструкторам я бы по башке с удовольствием настучал этой рулевой колонкой.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Да у первых 23 нет.
    И этого тоже нет
  4. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Поставил луазовские покрышки, на москвичевские диски и покрасили в цвет. Как высохнут, перекручу ступицы на эти колеса и буду думать как поднять крылья.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Сегодня на новой даче впервые в своей практике разрабатывал целину мотоблоком Нева.
    Мотоблок собрал сегодня самостоятельно на базе доставшегося «халявно» классического редуктора МБ-2 2012 года выпуска. Редуктор перебрал, установил узел переключения передач последней модификации. Двигатель Лифан 7 л. с. Фрезы стандартные, по два ряда на сторону.
    В одном месте садового участка отфрезеровал участок около одной сотки. Участок предварительно обкосил бензотримером с леской. В период фрезеровки время не засекал, работал в удовольствие. Произвёл четыре прохода «на крест». Мотоблок тарахтел, как часики. В целом, результат и сам процесс удовлетворили меня полностью. На последнем фото участок до обработки, на первом - после двух проходов, на втором - итог (не хочет компьютер чередовать фото по-другому).
    D95B987B-13BD-4067-98FD-E5A43A6742B6.jpeg 6D399790-4DFF-4312-AA94-8DAB5D2DE086.jpeg 049FC563-F7ED-44CC-ADEC-45B99C76E8BE.jpeg
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Удивительно, но перед праздниками в магазине Красного Октября на пл. Мужества в Питере не было в продаже обечайки (защита ремня). Вот ее купить не удалось, поэтому и щиток не ставил!
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я думал потерялся при фрезеровке. :)]
    Я, кстати, болты теряю иногда, вот в прошлый раз потерял после фрезеровки. Плохо затянул...
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня в обязательном порядке на всех соединениях либо гроверы стоят, либо гайки с пластиком самоконтривающиеся!
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Сержиньо
    , А зачем он нужен? Для красоты?
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Для безопасности.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Для безопасности человека и мотоблока, закрывает от земли и дождя ремень. Я уже рассказывал про аварию, когда мотоблок на бок упал на асфальт, удар на себя взял щиток, а не шкив.
    У меня гроверы везде, видимо я плохо затягиваю иногда.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Посадил картошку. Испытал закапыватели - неудача.
    Не дали время на эксперименты и практику, да и погода слишом жаркая.
    Вариант на носу я забраковал сразу. Не видно, очень криво и плавающая глубина.
    Сзади было так - если ровно, то идет и закапывает хорошо. Но стоит появиться неровности, мотоблок в борозду слазить начинает. Подруливаешь. Из за того что от колес до закапывателя приличное расстояние, то руление даже незначительное приводит к серхеъезному смещению закапывателя. Мимо, короче.
    На задний ход время не осталось. Возможно это был бы лучший вариант. Потому что глядеть в одну точку надо, а не две и колесам уже больше площади.
    Но я, возможно пойду по другому пути - сделаю ручной закапыватель на колесах.
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Так всегда и бывает идей много а времени не хватает.
    Со своей стороны рассматривал, как один из вариантов, проезд на узком ходу над картофелинами но времени тоже не хватает все попробовать. :aga::um::flag:
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Сержиньо, я в этом году картофелесажалку опробовал. Тоже самым сложным оказалась поначалу рулежка. Участок на пригорке, при движении присутствует боковой уклон и земля в этом году очень пушистая. В итоге подобрал минимальный свободный ход и проходил сначала вхолостую, что сделать след для последующего прохода. Тогда стало получаться ровно.
    С точки зрения трудозатрат конечно замечательно. За один проход все готово. Маневрировать в конце очень легко, груз на клюве стандартной массы идеально уравновесил сажалку. Первоначально думал делать подъемное колесо для сажалки, но попробовав понял, что это не нужно.
