1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    При посадке картохи снял с мотоблока боковой щиток, чтоб быстрее ремень перекидывать и удивился на сколько мотоблок стал тише работать. Щиток как усилитель всяких шуршаний и дребезжаний работал. Опасно конечно, мелкий прибежал и сразу стал пальцем тыкать. Надо как-то форму щитка менять чтоб меньше вибрировал или из пластика делать. На культиваторе из пластика и нет проблем вообще.
  2. Vadnsk
    Vadnsk
    Vadnsk
    Встречал на форуме, что для борьбы с этой проблемой, просто заклеивают внутри щитка автомобильной шумоизоляцией.
  3. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    Опасное это дело без щитка. Сам попал. Затянуло под шкив чуть без пальца не остался. Ноготь вырвало.
    Палец год восстанавливался.
  4. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Я как 3 года назад взял мб, так сразу щиток потерялся, из удобства - можно ногой шкиф затормозить при недовключении скорости.
    Безопасность не страдат, а вот когда пашешь с сильным наклоном вправо, то земля в него попадает и может в оператора пульнуть.
  5. _МАКС__
    _МАКС__
    _МАКС__
    Ребят, начал подтекать сальничек на редукторе, где ставится шкив приводной, редуктор обычный, не мультиагро, дофига делов его менять?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Меняется легко с внешней стороны. Старый можно вытащить закрутив в него слегка, чтобы не попасть в подшипник, пару саморезов. И за них вытащить.
  7. _МАКС__
    _МАКС__
    _МАКС__
    спасибо, просто у меня еще заводское масло залито, только обкатал, мож что погуще залить?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @_МАКС_, а точно сальник? В том месте болты м6 в редуктор закручены, там отверстия сквозные, может по ним сочится, я на герметик переставлял.
    Масло, не знаю, у меня наоборот жиже чем штатное залито, всесезонка, я мотоблок круглый год использую. Масло не течет.
    Если только обкатали, то у вас гарантия.
  9. _МАКС__
    _МАКС__
    _МАКС__
    спасибо за инфу, завтра разберу гляну, про болты не знал!
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И что много гонит - или только сопливется?
  11. _МАКС__
    _МАКС__
    _МАКС__
    прилично, подтек заметил когда на крыле появилось масло, буду смотреть откуда гонит, сальник или через болты!
  12. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Принимайте в ряды, товарищи-неваводы!
    Выбрал двигатель MX300 Yamaha.
    Якобы 12 л с
    Редуктор мультиагро
    Скорости на руле и пониженная повышенная - на редукторе сверху.
  13. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    :ogo: крутяк, даже сумочка есть, а фрез 8 было?
    Присоединяйтесь! :victory::super:
  14. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Благодарю за поздравление!
    Фрезы стандартное кол-во по две четырехлопастных на одном валу.
    После обкатки буду докупать еще.
  15. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Друзья, долго ломал голову что взять. И мобил К хотел большой с ВОМ, и Каймана, и МТЗ, и Мотор сич)
    Всю голову сломал, пока выбирал.
    В итоге взял НЕВУ с 12 сильным мотором.
    К сожалению, информации по неве с мультиагровым редуктором и конкретно моделью двигателя ямаха MX300 почти нет. Ну кроме разве что рекламной информации и роликов продавцов.
    Так что, Если кто то стоит перед выбором и нужно что либо сфоткать или рассказать - обращайтесь!
    Профрезеровал порядка 7 соток целины. Вначале просто катал на разных скоростях. Начиная с пониженной+1 на руле. Потом на пониженной, 1 на руде и на малом ведущем ролике на двигателе.
    Искатал 2 бака по 5 литров.
    Честно не понял зачем на фрезах разблокировка колес) мне удобней было просто на ходу поворачивать.
    Пару раз упал) немного помял край крышки защитной. Ну пока на этом все.
    Пишите, задавайте вопросы!
    Если кому то помогу - буду очень рад!
