1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так спереди крылья прямые, проще подлезать. А вот зад крыла полукруг, наоборот прикрывает доступ к штифтам.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А без крыльев нельзя? И штифты снимать-ставить, и фрезы очищать от намотанных "объектов" гораздо легче. Да и негабаритные колеса-фрезы вписываются.
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Грустно, этот чел по недоумию плюнул на могилы погранцов, погибших защищая границу. Чтобы страну наркотрафик не захлестнул. Погибших за то, что бы его же дети не дохли от заразы.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    мне чесно говоря все равно, с крыльями, ногами хвостами. Каждый делает как считает для себя удобным, не я это делал, что за вопросы непонятные ко мне?
  5. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    С культиватором определился с помощью форумчан. Под мои нужды хватит и мб1, в техподдержке невы сказали, что редуктора у мб1 и мб2 одинако и если потребуется, то можно мб1 догрузить. Только смущает такая характеристика как тягловая сила, в описании она разная: у мб1 140 кгс, а у мб2 300 кгс. Если моторы одинаковы, то остальные характеристики зависят от редуктора. Этот момент они прояснить не смогли. Теперь осталось выбрать прицеп. В магазине стоят на 250 кг и 350 кг. Понимаю, что больше не меньше в данном случае. Какой вес можно таскать без вреда для мб?
  6. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Грузи не бойся. Главное, чтоб с места тронулся:)]
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так я думал, что вы знаете, что такое штифты, раз жаловались на усложнённый доступ к ним из-за наличия крыльев
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Мое мнение такое - МБ 1 более легкий, стилизован под Салют, для тех кто хочет более низкого двигателя для облегчения балансировки в случае неравномерного и сложного фрезерования.
    Но вот нет разблоков у МБ-1. Разблокировка нужна для разворота в конце гона, например с окучниками. Если мотоблок утяжелен и если он еще на грунтозацепах и если места почти нет для разворота, то разблокировка выручает. Особо нужна разблокировка для работы с плугом. Вот там поворотов очень много.
    По сути МБ-1 - небольшой полноценный мотоболок, могущий выполнять много функций, но без притязаний на большое утяжеление. МБ-2 так скажем народная классика. Хотя если взять редуктор мультиагро, то действительно между МБ-1 и МБ-2 только три различия - в МБ 1 чуть меньше вес и нет разблокираторов, а так же компоновка более низкая.
    Разная тяговая сила - это естественно, с разным весом будет различаться и возможно где про МБ 2 имелось в виду про классику, а не мультиагро. Но это все теория.
    На практике, если смотреть работу с прицепом очень много зависит от дороги. Асфальт, плотный дерн - это легко будет тянуть, может до 500 кг любой. Больше тянут рекордсмены. С грунтовкой хуже - если песочек слой по-больше, да и еще подъем уйти в букс может даже Мотор-Сич.
    Поэтому я и говорю что веса много не бывает.)
    Телегу можно взять 250, а можно 350 - обе пойдут, какая нравится.
    Я брал прицеп 1 метр шириной - мне надо в узкие места проезжать. Широкие телеги мне не пойдут.
  9. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    В тех поддержке сказали разблокировка работает на одно колесо. По прицепу согласен. Спасибо
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На МБ 1 нет разблокировки, не верьте техподдержке, верьте реальным пользователям.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тему вннимательнее прочтите, перечитайте. вопрос у человека был куда наклонять мотоблок и как удобнее, Я же высказал свое мнение, а не жалобы, как вы утверждаете.
    Еще раз, у меня нет проблем с доступом к шплинтам,.
    я процитировал чужой ответ, и высказал возможные неудобства. Вы же чтот пытаетесь мне высказать на якобы увиденные жалобы. Читайте все сообщения подряд, будет цепочка, будет все ясно, Вы же выборочно цепляетесь за некоторые сообщения, и в пустую начинаете флуд на ровном месте. Не знаю почему так все воспринимаете, что вы принимаете, передоз пива или травы, в общем заканчивайте писать не по делу.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы не поверите, но у меня такое же впечатление.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    По прицепам спрашивайте конкретнее - указывайте модель и фото или придётся работать болгаркой и сваркой
    Плохонький слабенький прицеп - будет указано 290кг.
    На крепком качественном прицепе будет указано 150кг.
  14. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Не имею даже представления по прицепам. Думал, что цыфры указывают максимальную нагрузку
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
