1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Andrewer, а в инструкции есть табличка с соответствием передачи скорости мотоблока? Если есть можете выложить?
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да помоему ничего нового, как и на всех мб, не более 13км ч
    только больше понижаек, и быстрее другой невы он не поедет
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Быстрее - нет, зато может медленнее. А это важно. Особенно при использовании грунтозацепов большого диаметра, например.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    большой диаметр с самой низкой передачей, это важно
    Что сказать по максималке, засекал на своем с телегой. Максималка составляет11км в час.
    по расходу бензина на транспортной третьей передаче, - пока что вычисляю скоко пройдет без дозаправки, на данный момент 35км. и в баке еще есть немного топлива.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    На родных колёсах? Замерял на луазовских колёсах - 17 км в час. Страшновато.
  6. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    Ха 17 км, а 30 не хотите !?)
  7. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Сегодня прошелся примерно 1,5 сотки для разогрева и решил сделать замену масла.
    В двигатель ровно литр, как по инструкции, а в редуктор 300 гр сверх положенных 1,5 литров. Особо на уровень не повлияет по высоте, т к там расширение идет корпуса редуктора над контрольной пробкой, но мне спокойней.
    Единственное, что меня беспокоит теперь, это какие подшипники на осях валов стоят опорные. Не вымоет ли масло из них смазку?
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Так масло-масляное,они этим маслом и смазываются.
  9. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Ну есть опорные подшипники, которые смазываются консистентной смазкой, а не трансмиссионной.
    Пример тому подшипники полуосей авто. Там в подшипниках закладывается смазка густая смазка один раз на заводе подшипников. А в чулке полуосей (редукторе) меняется масло согласно регламенту.
    Вот я и спрашиваю тех, кто разбирал мультиагро редуктор: какие там подшипники стоят? Либо открытые - тогда они трансмиссионным маслом и смазываются, диьо закрытые - тогда в них своя смазка густая консистентная и эту смазку трансмиссионка может вымыть.
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Andrewer, если подшипник г-но - чего в него не наложи, он раньше положенного времени развалится.
  11. 8OT8OT
    8OT8OT
    8OT8OT
    Освоение целины (лопату, не попрыгав на ней, не вбить) DSC_0488.JPG ,
    а это нежданчик, был закопан DSC_0485.JPG DSC_0486.JPG , хорошо, что кроме содраной краски и погнутого ножа других проблем не обнаружил. Еле снял эту трубу, хоть и старая, но не особо то гнилая, и на стопор намоталась, ножи не снять было, палку поперек крыла и задним ходом потихоньку разогнул.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Красава, откуда труба?
  13. 8OT8OT
    8OT8OT
    8OT8OT
    Знал бы откуда, не намотал бы.
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Наконец то довел до рабочего состояния переходное дышло для авто прицепа. Сиденье осталось сделать и на рыбалку:)]:victory:.
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Недавно примерялся к мото колесам для окучивания, и на них с ветерком будет ехать:aga:
