1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Целый метр, это же какая поляна должна быть, чтоб землю так транжирить.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я хоть правильно померил? Верхушка гребня? Вы тут меня особо то не слушайте про обработку земли, аграрий из меня ни какой. Картошки пару соток. Плугом ещё не научился пока :|:
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и я о том же, по краям наверное сантиметров 50 колёса?
    65 узковато, я под дисковый 70 делал, на следующий год 75 будет ширина.
    Разблокировка конечно хиленько сделана, крючки слабоваты, надо будет их по длиннее сделать. Путаюсь ещё в рычагах, что бы разблокировать правое колесо, надо выжать левый рычаг и наоборот. При движении вперёд какой рычаг рычаг выжимаешь, туда и поворачивает.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    это не правильно, читайте инструкцию и более ранние посты, тросы разблокировки поменяйте местами
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да вроде всё логично-
    Или я чего-то недопонял...
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Поменял, сейчас логичней:)
    Это я вас запутал, без включённого сцепления, а @71miha, правильно подсказал.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да тут не ток у меня эта беда была, и у других пользователей, в инструции написано одно. По факту на многих мультиках тросы идут перепутанные местами.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я попробовав оба варианта, у себя сделал - правый рычаг разблокирует левое колесо и наоборот.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    советую поуправлять БЕТКАТ танк, гусиничный транспорт. Какой рычаг тяните, то колесо и останавливаете, сильнее тяните, оно еще и тормозит.
    вот в видео логично, а не наоборот.
    в инструкции тоже правильно, по факту фигня у вас получается.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну и ладно, главное мне удобно.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Крючки не слабоваты, там нет пружин как на мотоблоке. Читайте инструкцию, даже памятка на руле написана. Включать разблокираторы при ненажатой ручки сцепления, тоесть без нагрузки, Тяните нежно, если не тянется и упирается, покачайте мотоблок влево вправо, дабы снять нагрузку для разблокировки.
    Ну тогда и руль на авто переделайте, крутишь в лево, поворачивает в право, и наоборот. Со временем можно тоже привыкнуть, и можно мотивировать, что назад ездить так удобнее.
    Инструкцию почитайте.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если крутить с выключенным сцеплением, то ваш вариант нормально, если крутить включая сцепление, то надо на оборот, в руководстве написано:
    Слабоваты, есть шанс соскочить пружине, загиб маловат, два выхода подогнуть побольше или сделать кольца вместо крючков, ход сейчас не плавный, ещё не приработался. И вопрос, косилка это большая нагрузка при обкатке. Приладил Неву КР-05, немного не удобно на маленьком шкиве, он внутри, приходится снимать приводной ремень, но это мелочи.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Если через силу не нажимать, то крючки не разгибаются. На своем ни разу через силу не тянул, ни чего не разгибал. Возможно они выполняют роль предохранителей, чтоб ни чего не порвать, не сломать. Ну а во избежании потери пружины, думаю можно чем нибудь ее подвязать, чтоб в случае соскока она не потерялась, и висела на какой нибудь подвязанной шелковой веревке
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    То что вы пишите абсалютно верно, но лучше перестраховаться, а ламатся там не чему, легче тросы порвать.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    бережное обращение с техникой, всегда продливает ее жизнь, ресурс.
    тут ездил в деревню к знакомым, нужно было доехать до города, Подвез меня молодой пацанчик лет 19. на ваз 2108. Так вот, трогаясь с места, он выжал сцепление и не плавно включил первую передачу, а резко воткнул с треском.
    я ему ты что делаешь? коробку убьешь.
    Он в ответ, что у него до этого был мотоцикл, и он только резким нажатием включал передачу.
    в итоге так он и не успел переучиться, посыпались подшипники синхронизаторы шестерни на первой передаче. На две недели ему автомобильной коробки хватило.
    Все это к чему я, У каждой техники есть свои потребности и особенноси, к которым нужно сразу привыкать, и бережно пользовать.
    так же и мотоблок. ну не любит он переключений передач на ходу. не рассчитан на это. Не выдернешь блокиратор не сняв нагрузку. можно разогнуть крючек или порвать троссс. Можно на ходу упереться в стену, отпустить сцепу, но нагрузка останется, Поэтому если тросс разблокиратора пытается сопротивляться, не надо насильничать, держите рукоять с плавным натягом, покачайте влево вправо. нагрузка снимется, рукоять с плавным усилием сама до конца нажмется одновременно с освобождением и выходом блокиратора из зацепления.
    ну а так, - Каждый сам кузнец своего счастья, И каждый сам решает как убить или продлить жизнь своему мотоблоку. Многие люди не понимают алгоритма действий, и начинают гнать на производителя, что типа не надежно сделано. Многое зависит и от самого пользователя той или иной техники.
