1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вперёд по максимуму по дырочкам ставлю - нормально приподнимается см 10 будет (редко цепляет) там по тихому пробираюсь.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    У вас ступицы на профильных стойках? Я бы попробовал обрезать крылья и стойки и переварить таким образом чтобы колеса спрятать под кузов. Объем кузова не уменьшится. Только высота кузова будет повыше. Зато ширина уменьшится см на 20. Работы не так много.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  4. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Нее, этот вариант мне не подойдёт. Тем более колеса москвичевские выше родных и там вообще высота прицепа будет "будь здоров".
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, тогда либо арки колёсные (ниши) по бокам кузова врезать, либо кузов сузить. В любом случае, "болгарка, сварка, дрель, напильник" плюс уменьшение объёма кузова.
  6. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Ну честно говоря, это слишком кардинально. Посидел, подумал, пока что в голову лезет только развернуть колеса правильно и добавить вставку между колесом и ступицой, чтобы максимально близко колесо было к бортам. Теперь только как такую вставку сделать? Это надо где-то найти полнотелый кругляк, сантиметров по 7 каждый и просверлить там 5 отверстий. Но где такого диаметра металл найти? Вопрос...
  7. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Пока по фрезеровке работы нет, просто цепляю тросик за решетку стартера.
    А сматывать на руль тоже норм, чтоб грязью не забивался при пыльной работе. :super:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вчера немного занимался фрезеровкой на четырёх фрезах, впечатления почти положительные, не понравилось: на третьей передаче по не многу растягивается пружина, это ни есть хорошо, у кого как это выглядит, на второй всё идеально, культвировал старую заросшую полянку в три захода. По сравнению с культиватором отлично, роет на ура, практически без прыжков и убеганий. Попробовал разблоком пользоваться, на фрезах не убедительно, если не сказать безполезно, если фрезы в земле, практически никакого движения, а если выкатиться на вехр, нормально, но на верху можно и без разблока. Вывод, разблок на колёсах и ГЗ рулит, вещь. Работает разблок чётко, небольшое покачивание, можно даже сказать потрясывание с аплитудой в один сантиметр, и всё срабатывает, также и скорости, не надо качать из стороны в сторону, небольшой толчок, типа удара, и всё на месте, короче получил удовольствие, а вот третья не нравится.
    Хочу добавить, немного поработал, и разблоки мягче стали, включение и выключения точные.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Растягивается в смысле?
    Убегает положение указателя?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, если отключаешь сцепление, то становится на место, визуально видно, я снял защитную пластину, что бы можно было следить за включением скоростей, пока опыта маловато:aga:
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Под нагрузкой получается убегает.
    Тем ведь фиксация за счет ручки и спицы. И без пружин смещаться не должно.
    Может люфтит что.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Прямо беда с этими мультиагро
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Все скорости держат пружины, эта основная, может помощней поставить.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта. Продолжение в следующем томе темы.
