1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    300кг для невы не вес, темболее для трактора. На своем прицепе весом 140кг, возил 2бочки воды по 200кг, сам 120кг, и товарищь100кг, получается около 780кг. Тронуться тяжко, так и старается буксануть. но если довесить грузы, то потянет без проблем. прицеп конечно переделанный заводской. изначально 200кг бочка и два пассажира, - итог, согнутое дышло, колеса разьехались на первой кочке.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    В эти выходные избавился от оного из нескольких посторонних шумов работы мотоблока.
    Напрягал звук похожий на постукивание по сковородке рукой.
    Звук издавал постоянно ведомый шкив редуктора. Он не только ходил вдоль вала, но при подергивании его вверх-вниз, влево-вправо, - он так же за счет люфта стучал на валу, а большая жестяная мембрана шкива издавала звук.
    Подкладывание шайб не помогало, думал может тонкой фольги посадить между валом редуктора и ступицей шкива, в итоге снял его, просверлил отверстия с одной и другой стороны шкива, нарезал резьбу. наживил болты. после установки шкива на вал. - затянул болты.
    Отверстия перпендикулярно просверлить не удалось. Корпус дрели упирается в боковых мест шкива предназначенные под ремни, но не криминально.
    Теперь шкив не люфтит, не постукивает, не побрякивает, не виляет, стало намного тише.
    Надеюсь мои доработки тоже кому-нибудь помогут избавиться от лишнего шума, стука. :super:
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Вы с мультиагро имеете ввиду или с обычным редуктором?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Есть вопрос, а люфт на первичном валу коробки должен быть? ну на том к которому большой шкив крепится, у меня если за шкив взяться и пошатать его в коробку из коробки миллиметров 5-7 так и должно быть или что то открутилось?
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Болтается
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    т. е. осевой люфт это норма?
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    походу - да
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    У меня тоже с новья вал входной редуктора, по оси в редуктор и обратно тоже гуляет примерно 5 мм.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    С обычным, с мультиагро пока не понятно, "Касей"-7 вот пытается "переплюнуть" МБ2 - на пару тысяч дешевле и переключение скоростей - но пару лет придётся присматриваться.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Доброго вечера уважаемые товарищи. Подскажите, а какой размер у вала (где шкив) на мотоблоке НЕВА МБ-2С про, с двигателем Субару 6.5 л/с? Хочу поменять мотор и поставить Лифановский. На Лифвновском ДВС диаметр вала 20 мм.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Прикиньте какой толщины у вас металл на раме.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    четверка...
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Это же с 23 задняя полурама. передняя тоньше на глаз.
    А мне интересно от невы 2. какая там толщина.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да это от 23, от 2 задняя полурама у меня лежит где то, завтра посмотрю... но там металл вроде такой же как и на скобе прицепной..т.е. в районе 8 мм.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Vita_gor, меня толщина самой рамы интересует от Невы 2.
