1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Поглядите в книжечку по мотоблоку, они пишут что заливали, если там 15w40 что они обычно льют, то это всезеонное масло - и летом и зимой можно.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так в комнате работать не будешь.
    выгонишь на улицу и работай -
  3. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    ну я к тому - что масло в нем не замершее и выгоню, заведу и 6 часов пусть работает и оно ведь также не замерзнет ?
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так на работающем двигателе как может замёрзнуть - только карб. на больших морозах может обледенеть (хотя у вас от поболе прикрыт чем на моём.
    И без нагрузки я бы долго гонять его не стал - нагрузить нужно хоть немного
  5. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Понял, всем спасибо! Как еще что-нибудь сделаю поделюсь, а зимой может санями нагружу. :)
  6. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Про фрезы так и не понял, почему не правильно, вроде все правильно.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот про это замечание сделали Screenshot (5).png ножи по соотношению к пластине местами поменять нужно.
    наружные ниже а внешние выше пластины нужно. ставить.
  8. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
  9. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @id91160424, На нижнем фото, нижний нож его стойка, должна стоять по ту сторону пластины и дальше по этому принципу.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Уж на то дело пошло, тогда и пальчик стопорный надо правильно застопорить;)
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Главное, чтоб ближние к редуктору стояли через платик, иначе в корпус редуктора упираться будут.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Evgeny174RUS, Человек спросил, что не так я повторил на что указал
    71 mixa, у меня тоже не правильно стоят. В работе это не заметно, но согнуть нож при такой установке легче будет, для меня будет только этот недостаток.
  14. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Раз фильтр все ровно менять, купил другой поменьше:
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А нужен он, в бензобаке стоит "сигаретка" фильтрует по тому же принципу.
