1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Пойдут но на дополнительные лучше болтики поставить - а то вдруг нужно поуже проехать фрезами а уже и не вытянуть стопор.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Если неправильно поставить, гораздо быстрее потеряете. Поэтому лучше ставить правильно!
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Надо. у меня сразу загибает потом (/) вытащишь
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ставлю не калёные, просто 8.8, автомобильные, и гайку с капроном, без полного затяга. Болты подбираю такие, чтоб в рабочей зоне, резьбы не было. Пальцы на колёса не ставлю, потому как мы имеем односторонюю деформацию, что может привести к заклиниванию пальца в отверстии.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Есть Невские каленые стопоры, я купил такой набор, долго живут.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я работаю на родных колесах, оси не перегружаю. В худшем случае набьёт "наплыв", будет трудно снимать. Любителям же автоколес надо подстраиваться под увеличенную нагрузку на стопоры и что-то думать.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот это я не знал, ставлю как попало.
    Раз было терял с плугом защелку.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а зачем бензину лишнее сопротивление? в баке в приемном штуцере разве нет сетки:?
  10. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    До весны далеко, а руки чешутся.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @id91160424, Смотри что бы шланг - к пружинке на тяге не деформиловался
  12. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Ему ничего не мешает, как-будто он там всегда был.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    а пластиковой фигушки крепления шланга на кожухе не стояло -примерно в этом месте.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я к томму что в баке есть фильтр есть, зачем еще 1 городить
    при желании и зимой Мотоблоку можно найти работу, заодно и обкатать его к весне.
    снегоуборщик. покатушки на гусянках. ну или колеса с цепями. кто то и с телегой на метталлических грунтозацепах зимой катается.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Пропускает он - не всё держит.
    в отстойнике краника много каки
