1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Кто знает что это за провод? В инструкции к мб не слова о нем ни рисунка, при покупке сказали для электро стартера, меня интересует он не дает ток при заведенном двигателе? На лифана и хонду ставят какуето фигнюшку в двиг и она дает ток, а с бриггсом как ? Может тут она уже стоит ?
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Помню, был форумчанин, у которого там 12 вольт оказалось. А может это провод на допглушилку. Только тестер вам покажет, что там, ну или лампочка 12-ти вольтовая.
  3. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    12 вольт это уже лучше
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Это отлично, можно электрику какую ни будь поставить.
  5. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    В идеале акуммулятор а то как подзарядка
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это глушилка
    Ставится выключатель, через вык. при замыкании провода на корпус двигатель глохнет.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лучше лампочка. И доступнее, и если это дополнительная глушилка, то аппарат начнёт глохнуть, или лампочка засветится, если выход генерации - объективнее, в общем.
  8. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Сегодня проверю !
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Даже если это глушилка, то помню один коллега в теме о снегоуборщиках смог использовать провод от глушилки для освещения.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20946876/
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если там зарядная катушка, то вольтаж за 20 может выскочить.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, для проверки-то можно обороты и не завышать.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Забудь надежду, всяк, провод сей использующий не по назначению:)]
  13. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @id91160424, Значит глушилка. Жаль.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот, можно поздравить с приятным открытием! :hello:
    Почему глушилка то? Не глохнет же.
