Комбинированная система отопления. Просьба покритиковать проект
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dd125, 02.04.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Зачем вам такие огромные диаметры по 1 1/4" ? Уверен, что 1" вам хватило бы за глаза.
    И зачем котел на 60кВт? Ну пусть 10кВт на баню. Остальные 50 на 230м2. Это какие же теплопотери у вас расчетные?
    Зачем какие то балансировочные краны на насосных группах? Особенно на ГВС. Это все при беглом взгляде.
    ДУ32 на 17кВт зачем? Какую дельту и какую скорость ТН проектировщик закладывал? На такой нагрузке даже ДУ20 может работать. А уж ДУ25 совсем легко
    Смотрю дальше) Мама дорогая! На 4кВт ТП опять ДУ32. Скорость ТН 0.2м/сек. Падения давления почти нет совсем.
    Все! Дальше даже смотреть не буду.
    Еще скося глаз увидел огромные радиаторы. У вас их суммарная мощность какая? Ну пусть хотя бы паспортная. Для начала.
  2. dd125
    dd125
    dd125
    Спасибо за ответ) Все так и есть. Пришли сантехники и мы начали делать по другому. От распределительного коллектора пустили 28 трубу нержавейку. Балансировочные краны на обатку не стали делать. Бойлер косвенного нагрева не стали подсоединять к коллектору, чтобы летом не греть весь коллектор. БКН подсоединили к электрокотлу протерм скат через фугас, к газовому котлу- через отдельный насос, который предполагается подключить к плате газового котла (газовый котел тоже протерм 40 квт). Сейчас скину фото, что получается, просьба покритиковать.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @dd125, Тогда может и расширительный бак на 100л великоват покажется? :)
    Вот поражаюсь, что за проектировщики делают такие проекты? Вроде бы профессионально все расчерчено, оформлено. Учился ведь человек этому где то. И не первый раз этим наверняка занимается. Деньги получает за такую работу. Странно все это. Профи сделать проект СО на такой малюсенький домик как два пальца об асфальт должно быть. Но что то идет не так...
  4. dd125
    dd125
    dd125
  5. dd125
    dd125
    dd125
    Возник вопрос по перепускным клапанам. На какое давление выставлять перепускные клапана? И как проверить что клапан сработал?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @dd125, контура которые собраны на ТП или радиаторы? В вашем проекте указаны 3-х ходовые клапана на радиаторы, а надо ли? Что мешает напрямую с котла подавать на радиаторы, а на радиаторах термоголовками ограничивать при необходимости?
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @dd125, У вас какие насосы стоят? Какой серии? Частотники? Нужны ли к ним перепускные?
    И по фото не понял, как от ГК БКН будет загружаться?
    Про проект подозреваю уже можно забыть.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    не вижу этого насоса.
  9. dd125
    dd125
    dd125
    На трехходовых собраны смесительные узлы для теплого пола. Для радиаторного отопления трехходовые не предполагаются. Да, на радиаторы напрямую с котла пойдет. На радиаторных контурах будут стоять гребенки, точно такие же как на теплый пол. Гребенки с сервоприводами и на теплый пол и на радиаторы. В каждой комнате будет стоять два датчика - по "воздуху" для радиаторов, для теплого пола, соответственно в полу датчик.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Возможно... А Вы не прокомментируете мой вопрос? Предлагают на контур радиатором установить смесительный узел. Надо ли? Считаю (не специалист), что подача напрямую и регулировка термоголовками на радиаторах должно быть достаточно.
    Точно такая же схема предполагается. Если не сложно фоток добавляйте по ходу монтажа. На этажах коллекторы еще не монтировали?
  11. dd125
    dd125
    dd125
    Да, про проект можно забыть).
    Циркуляционные насосы Грюндфос альфа 2.
  12. dd125
    dd125
    dd125
    фоток добавлю позже. На этажах начали монтировать коллекторы для теплого пола и радиаторов- лучевая система.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Как мне кажется, все можно было собрать гораздо проще. Фугас или что там под ЭК не нужен. Подачу и обратку от котлов вместе. В одну сторону к ГС, в другую к БКН. Соответственно два насоса в разные стороны. Управление с плат котлов. Все.
  14. dd125
    dd125
    dd125
    Еще не весь монтаж закончен)
  15. dd125
    dd125
    dd125
    Электрический котел скат протерм не может управлять БКН другого производителя. Для этого и нужен трехходовой клапан Фугас
