Столярная мастерская на втором этаже - удобно или нет?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Gerakl86, 02.04.18.
  1. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Цокольный этаж считается дорогостоящим, вряд ли каждый на такое способен. Геологию надо провести, чтобы узнать что под землей:um:
    Считаю проще второй участок купить и сюда гараж, мастерская, баня и др. Везде деньги-деньги...
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Сходи к Финам посмотри проекты, у них на мой взгляд самые удобные планировки. Там тебе и с баней и сауной +веранда вместо беседки.
    Гараж 10×10 хватит место и для машину поковырять и для столярки с нормальным станочным парком. Как я думаю сейчас имея 10м2 мастерской.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Главное - это удобство эксплуатации, а построить можно что угодно.
    Практически всё уже сказали и расписали в красках. Гараж в цоколе - это головняк. Мастерская на втором этаже - это ещё больший головняк.
    Собственно, гараж не особо нужен. С электроподогревом машина заведётся в любой мороз. Разве что защита от снега, так для этого достаточно навеса. Для въезда в цоколь нужно столько же места, что и для навеса. Этот въезд надо расчищать от снега, сделать его не скользким, надо постоянно открывать-закрывать ворота. Автоматика не решит всех проблем. Площадка с навесом предпочтительнее. Можно и машину помыть, и резину-масло поменять. А можно и с поделками в дождик повозиться, особенно если железяку какую отппилить болгаркой. Этот абразив - смерть станкам. А в своём доме такие работы обязательно будут, потому что
    1. Могу сделать сам
    2. Денег и так нихрена не хватает.
    Мастерская на втором этаже это вообще дурь, как правильно написали, только для шкатулок и табуреток. Попробуйте сделать садовую лавку или тумбочку, а потом погулять с ней по лестнице. Кстати, сама лестница тоже займёт дофига места, особенно одномаршевая. А по другой просто не затащить длинную доску.
    Короче, все эти перемещения по вертикали штука страшно неудобная.
    Разгрузка и хранение материала тоже интересный квест.
    Всё моё мнение.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня 7х5. В стадии завершения...
    https://www.forumhouse.ru/threads/371425/
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все зависит от наполнения бани.
    Если строить полноценную парную русскую баню, то нужно как минимум три помещения:
    1. Парная, примерно, 6 - 8 м2
    2. Моечное отделение метра 4 кв.
    3. Комната отдыха, думаю, не меньше 15 м2
    Ну и как бонус - туалет (метра хватит)
    Т. е. получается не менее 30 м2. свободной площади. Все зависит от количества денежных знаков. Многие совмещают баню с гостевым домом, тогда площадь, для скромной баньки, достигает 50-60 м2. А кто-то строит баню и живет в ней во время строительства дома...
    Если делать сауну в доме, то 10-12 м2 за глаза - раздевалка, парилка и душевой поддон.
  6. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    У меня нечто похожее. Строил гараж 6×4,со 2-м этажем-мансардой из газосиликата, утеплил пенополистиролом и обшил сайдингом. Строил бесцельно, на всякий случай. В результате-внизу мастерская под столярку, наверху-под электронику: ремонт, что нибудь сваять своими руками. Машина в гараж ни разу не заезжала. Дык вот, мое мнение имхо, 24м.кв-мало! Сейчас бы строил по больше. Для электроники площади второго этажа -за глаза. А вот под столярку внизу-маловато,это с учетом того, что у меня самый большой станок корвет 13м,весом 140кг и возможностью передвижения по мастерской! А под станки по 600кг 24кв вообще ни о чем. Отопление у меня-подземная теплотрасса длиной 35м от домашнего газового котла. Зимой внизу стабильно 18-20гр,наверху 20-22гр.Как то так. Ну и конечно, столярка ТОЛЬКО ВНИЗУ!
  7. slermak
    slermak
    slermak
    Красноярск
    У вас очень большие планы, но сил может не хватить
    Постарайтесь все упростить по максимуму
    1. Мастерская только на первом этаже - однозначно.
    2. Баня - каркас - рядом с домом через тамбур см проекты скандинавских домом, там есть подобное. В этом случае КО не нужна, подвод воды и и слив проще организовать. Делайте совмещенку. Мойка не нужна, печь - парогенераторная, например "Скоропарка". См на форуме Ефимовские бани, считаю одно из лучших решений.
    3. Гараж не нужен. Варианты прогрева зимой уже писали выше.
    4. Дом 2 этажный на 3 человек? Зачем? Разве что на 2- м сделать мастерскую для электроники и гостевую комнату.
    5. Беседка? Сделайте крытую террасу рядом\между домом и баней.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    То что нужно минимизировать количество строений факт. Если позволяют грунты и гидрогеология, в цоколь вынести бойлерную, гараж и мастерскую, а баню поставить отдельным строением и при ней сделать навес, вместо беседки. Или баню совместить в одном строении под одной крышей с мастерской.
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Gerakl86, Поздравляю с собственной темой! Приветствую присоединившихся...Здрасьте :hello: Прочел вновь все что теперь тут и вижу следующее: Вы, уважаемый @Gerakl86, (кстати, как Вас звать-величать?... Меня можно Валерий:)) прочтите вновь свои сообщения и сообщения тех, кто тут Вам пишет... Проанализируйте!.. Вы не подумайте, лично я ни от чего Вас не отговариваю. Но по собственному опыту могу сказать, что НЕ надо делать необдуманных поступков, Ввязываться в стройку не имея ТОЧНОГО понимания и представления того что должно быть результатом и как до него дойти. Вы недавно на форуме, я Вас очень понимаю - хочется многое! :) Для того, чтобы договориться с разумом и кошельком надо реально записывать, рисовать, прикидывать, моделировать, брать миллиметровку и в масштабе расставлять мебель, станки и проч... То есть написать свои реальные хотелки, далее их описать как "могелки" (могу/не могу как с точки зрения материальной, так и физической...) Про мастерскую... Вот я реально пока Вас не понимаю... Вы говорите о столярке (руки тянутся...), при этом говорите о станках в 600 кг... Столярка для хобби? что собираетесь там творить?... Может и не нужны такие станки?... Может Вы киоты резать для икон собираетесь - так жэто и вовсе пара метров, заготовки можно готовые купить и режьте резцами - это тоже столярка... Если шкатулки, табуретки, мелкая мебель - это один подход к станкам, площади. Если Вы говорите только, к примеру о токарных делах - матрешки, стаканы, подсвечники, тарелки и пр... то это другой подход как к площадям, так и к оборудованию... Если та же токарка но точить Вы собираетесь из собственноручно приготовленных клееных заготовок, которые надо распустить на пиле, отрейсмусовать, дальше склеить и т. д... - это другой подход как к площади, так и оборудованию... Или, быть может это будут оконные рамы, двери и дверные блоки, которые делать из собственноручно клееных заготовок?... тут совсем иной подход и к площади и т. д... Вы понимаете о чем я ? уверен, что понимаете... Вот я и говорю - надобно сначала все обдумать, написать, следующим шагом Вы сами увидите что Вам конкретно нужно (как в площадях, так и в этажности)... Осваивайте замечательную программу SketchUp - она и при моделировании планировки строений на участке вполне помогает... К примеру вот так с её помощью я в масштабе прикидывал кое что на своем участке:
    Точно также можно смоделировать и мастерские, гаражи (внутреннее пространство), габариты... и понять прежде всего для себя - есть соответствие хочу/могу. Да и весь проект создать, по которому строиться дальше... Дальше прибавить 10% к "Хочу" и проектировать, считать, строить, стремясь выполнить свое "Хочу" при помощи "могу" ... Задавать тут вопросы - помогут кто чем может. но прежде всего Вам самому надо понимать чего Вы хотите конкретно. Извините за длинный и, возможно, резкий опус. И поймите меня правильно - не хочу Вас никак задеть или обидеть, просто вижу, что Вам сложно, но за Вас никто не решит что нужно именно Вам. :hello::hndshk:
  10. slermak
    slermak
    slermak
    Красноярск
    Мастерскую точно подальше от дома
    Пожароопасность бани рядом с домом вызвана лишь пофигизмом и криворукостью проектировщиков и исполнителей - используйте качественный дымоход и печь.
    Цоколь это + мин 500 тр, 2 этаж + еще мин 500 тр
  11. slermak
    slermak
    slermak
    Красноярск
    И еще очень важно подумать об обслуживании того что вы построите.
    Это очень важный вопрос.
    А то некоторые становятся рабами своих участков :)
    И + моменты по обслуживанию во время отпуска, болезни, ...после 50
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    +100500! Сам придерживаюсь мысли, что правильнее сделать изначально чуть дороже, но добротнее, чем после разориться на эксплуатационных расходах...
  13. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Меня зовут Андрей.
    Столярка нужна для изготовления мебелей. Станок чпу и пилочная с рубанком стоит в гараже у моего дяди Лёни, он умер и его жена хочет продать танхаус с участком 8соток, на участке стоит гараж и времянка с баней, поэтому мне надо в течение года решить вопрос куда оставить станки, пока их гараж не продали. Дядя занимался изготовлением мебелем, декоративными деревянными воротами и много др.
    Нижнее фото, который моя жена так сильно мечтает, с станком чпу реально такое сделать.
  14. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Рабом своего участка действительно будет. Я об этом уже чувствовал с детства, свиней и курочек кормить, огород поливать, урожай забирать, обрабатывать от паразитов и много другое.
    Насчет столярки на второй и цокольный этаж я твердо решил отказаться. Построю одноэтажную мастерскую и привыкну. Мне приятно, что вы ответили мне на своими мнениям и опытам.
    А вот гараж пока думаю, что не буду строить, а лишь крышу для машин добавлю.
    Пишите интересные проекты мастерской и пожелания, буду интересовать. :)
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Я бы делал мастерскую с возможностью туда загонять машину, мало ли для ремонта зимой, а навес как раз перед мастерской.
