Столярная мастерская на втором этаже - удобно или нет?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Gerakl86, 02.04.18.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Очень красиво! Но я как про баню. Такие окошечки с хорошим теплосбережением влетят в копеечку.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я про свои хотелки писал уже...
    Каркас на покрышках... Высоту стен планирую 2,8 м. (просто уже несколько лет лежит почти 4 кубометра бруса 100х100х2800 - высох уж поди весь...распускаю, делаю стойки Ларсена, утепляю...), но потолка не будет... Вместо стропил - фермы. и утепление по кровле. Правда прибавляется высоты и объема (как объем скажется на отоплении - все надобно рассчитывать...)...но пока склоняюсь к размеру 6х8 (наружка) единым пространством (без стен-перегородок) и с навесиком снаружи...
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Там где станки, отопление должно быть постоянным. Натопил-поработал-погасил печь - не прокатит.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Брус дороже доски (тем более сухой). Можно его продать, или поменять на доску. И мороки меньше, и по объёму больше получится. А каркас лучше из сырой доски собирать, она почти всегда ровная. В каркасе высохнет как надо.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Почему?
    Станкам ничё не будет...Имел опыт проверить, работая в таких условиях;)
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Потому что влага садится.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, Андрей...Нам о таком варианте только помечтать...:|:
    Эх-ма, хорошо у них там в Калифорниях:)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хотя бы плюсовая. Иначе иней, и ржавчина.
    И ещё не вдруг протопишь, от тяжёлых станков сутки холодом несёт.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если помещение само по себе без дефектов в виде протекающей кровли или гниющего подпола, то не будет там такой влажности.
    А..Ну если специально ещё не заносить в виде сырого пиломатериала:)
    Говорю же... проверено на собственной шкуре;)
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :)) как же так... Меняя куб бруса на куб доски объем не увеличивается:))
    В количестве стоек - да, выигрыш будет (если доски 50х150, а брус 100х100), но не в объеме:)
    Брус достался в свое время даром, имеет нестандартную длину 2900 мм (ну минус торцовка итого деловая длина 2800 мм.) Продать или поменять - для себя считаю большей морокой. Каркас - согласен из доски проще, да и правильнее. Ровная она не всегда (мягко говоря) :) :) :) Андрей! Видимо ты не видел то, что у нас в Питере на базах продают... волна волною подгоняет... одна и та же доска может иметь толщину 68 мм с одной стороны, с другой 43 при этом мокрая и продается как 50-ка... ну а по ребру волны - прям 9-й вал... Чтобы подобрать боль-мень нормальной геометрии - это 1 доска из 10... Или поездить по базам по всему городу, что дешевле будет в результате купить сухую и строганную по сравнению с временем, силами и бензином на поиски...
    Но у меня есть на примете в Питере одна компания с угловым дисковым распилом... На сторону не пилят - только для собственных нужд... Думаю сумею договориться - их геометрию знаю точно. Если уж 90 градусов и плоскость на пласти, то так оно и есть и плоскость (без волн) и угол строго 90... Но брус уже есть и уже сухой:) Не надо в каркасе высыхать:) У них по-любому придется заказывать доски, бруса моего тока на стойки стен и хватит:) Надо ж еще баню жене (ну и мне тоже) сначала выстроить:))
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :) Вам, видимо, не попадался никчемный материал, проданный как "приличный"... Стройку строить из правильной геометрии материала и равномерности его размеров - это вот как раз и называется: "СТРОИТЬ". А вот тесать каждую доску, чтобы её привести до нужных размеров и геометрии - это не стройка, а... а подготовка материала для стройки:) Считаю верным разделение такого действа как "СТРОЙКА" на несколько этапов, один из которых - подготовительный, куда и входит поиск нужного материала, его доставка в нужном количестве. Поэтому считаю, что все, от чего зависит скорость возведения не в ущерб качеству строения не посторонней ерундой, а подготовительной частью большого общего процесса под названием "СТРОЙКА". :hello: Наряду с проектированием, организацией рабочего пространства, оптимизацией закупок и завоза материалов, рациональности складирования и проч...
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Тем более - отопление уже есть :). Так что в -30 там -26 точно не будет :)
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вы это к чему... ? Это похоже на то, что Вы живете в собственном доме и утром посыпаясь начинаете ругать свой дом... стены кривые, кровати холодные, окна малопрозрачные... и т. д...
    :no:Нет, не заметил... :no::no::no: Более того, я считаю, что чем больше мы, как потребители будем требовать качественности, перестанем покупать малокачественный, тем быстрее материал станет более качественным... Не заметили, что просто ругать и хаять - не конструктивно... а вот действия - приводят к результатам... Но возникает вопрос... Если Вы считаете, так, как пишете, что предлагаете и делаете Вы?... К чему живете тут, ведь тут все плохо ("...в России практически все вещи и материал никчемный, а цена космос...")?... Считаю полемику по данному вопросу законченной. :hello:
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Про материал я знаю прилично:)) В том числе и на собственном опыте реконструкции своего дома. Если интересно как это было, заглядывайте СЮДА
  15. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Это моя мастерская по электронике в арендуемое помещение. Тесновато, но много места не нужно. Эти мастерские без проблем можно найти место, чем столярка
