Водоотведение ливнёвых/талых стоков при минусовой температуре
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Knower, 02.04.18.
  1. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @formoza, плана участка с высотами конечно нет. Попробую объяснить на словах.
    Если отводить воду сразу в огород, то с учётом этих 8 метров, плюс 5 до бани, плюс баня 7 метров, да ещё отвести метра 3 от бани нужно, получается за 23метра. При уклоне 1/100 надо 23 см уклона. Такой уклон выдержать достаточно проблематично, чем скажем 3/100. Малейшее подвижки грунта и уклона может не стать.
    По поводу высот. вот эта площадка между домом и баней, где планируется яма низшая точка. В сторону бани и за ней идёт небольшое повышение, на глаз см 10-15.
    Соседский участок ещё ниже.
    Насчёт полюбовно с соседом думаю не получится.
    Любой будет против если сосед будет отводить воду со своего участка на твой
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну имхо проблема временная. Зачем с ней бороться? На уровне базовых знаний школьной физики замерзать будет по любому, даже если сделать нормальный уклон. Ни как же не утеплишь этот лоток.
  3. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Зима была снежная, уровень грунтовых высокий, под снегом земля не промерзла, груба оранжевая закопана на штык у дома, дальше под уклон в дренажку. Расстояние 12 метров, все бодро с крыши сливалось и в трубе не промерзло. С малым уклоном скорее всего был бы привет.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Knower, я не такой вариант имела в виду - отводить воду не на участок соседа, а через его участок, далее по рельефу, такое решение избавит соседа от вашей воды. Это если есть общие уклоны. Потому как, если у него участок ниже, вода полюбому придет к нему, чуть позже, но будет подтопление или переувлажнение - это зависит от грунтов и уклонов. Даже если он сделает подсыпку, вода пойдет по первоначальному рельефу.
    Поэтому, не ленитесь, рисуйте и выкладывайте схему с уклонами, будем вместе думать.
  5. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @Vovka Volodich, уклон был нормальный. 3/100. Я же писал осенью вода текла свободно. Замёрзло сейчас весной когда вода каплями пошла. Если бы сразу литрами текла то утекала конечно же без проблем. А стакан в час, по капле, начинает замерзать.
    Это я сейчас понял. Может ошибаюсь?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @Vovka Volodich, @Knower, ливневку и дренаж объединять нельзя - ливневка несет мусор (листья), засоряет дренаж, залповые сбросы обеспечат подтопление и переувлажнение грунта со всеми вытекающими последствиями.
    Малейшие погрешности в монтаже подземных труб ливневки, или деформация стыков в процессе эксплуатации - и подтопление вам обеспечено. Здесь полно таких тем: "сделан дренаж и ливневка, после дождя тонем, фундамент поплыл, помогите".
    @Vovka Volodich, у вас другие условия и вам просто повезло.
    Читаем FAQ, учим термины и матчасть.
  7. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Простите, я не объединял, знал это. Чисто ливневка прямой трубой в дренажную канаву на забор
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не помню случая чтобы щебень в траншее, дренаж труба в щебне - замёрзли.
    Домов 7-8 оборудованы таким образом.
    Если нужна чисто ливневая - геотекстиль по стенкам и дну траншеи земнгяется на "Плантер". Всё скрыто, ухода не требуется, если сделать грамотно.
    Лотки - качественыпкастоят не приличго + че любителя эти лотки чистить ;)
    Естественно, надо см по месту, что предподчтительне.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @Traks, а что в вашем варианте отменяет климатическую глубину промерзания?
    Да и как вы можете увидеть замерзший щебень?
    Во-первых, все скрыто от глаз, закопано-прикрыто грунтом.
    Во-вторых, построили и уехали, дальнейшая эксплуатация - не ваши проблемы.
  10. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Рисовал рисовал. Понял, что понять трудно будет другим, что нарисовал. Скрин с Яндекс карты то же размытый получается. Но все же вставлю.
    Красным обведена та площадка где планируется яма для стека воды.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    За то дешево, надежно и практично. А лотки наземные, как вы сами сказали, надо чистить регулярно. Необслуживемая система всегда выгоднее. А трубу можно сделать и не гофрированную, а пластиковую водосточную - будет эстетичнее. Или вообще открытый лоток (правда это хуже тем что может нападасть снег).
    Смысл моего поста не в том что именно будет отводить воду. Смысл в том что водоотведение проложено не в зоне промерзания грунта, а в воздухе, как акведук :)
  12. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Вообщем 3-4 метра свободной земли до забора решило бы все проблемы. Отвёл бы канавкой к к забору и пускай в землю уходит.
    Участок должен быть широким. Не зря в снипах про 3 метра от дома до соседского забора говориться.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам уже много чего правильного посоветовали наши Знатоки и Профи.
    Моя мысль было в переносе "планируемой ямы" для поглощения стока сразу в место его образования, а именно под водосток.
    Идея с открытыми лотками от Ув. @formoza, так же вполне рабочая и эффективная.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    А со стороны "красной линии" и все 5 метров требуется.
  15. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Там от забора до стены дома 2,5 метра. Получается яма прямо возле фундамента будет
