Водоотведение ливнёвых/талых стоков при минусовой температуре
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Knower, 02.04.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Долговечность напрямую зависит от материала из которого он сделан. Первичный полиэтилен, вторичный или смешанный и в какой пропорции.
    "Плантер" - обобщенное название довольно широкой линейки, от различных производителей.
    Стандартно, согласно проекта. Слив - на ландшафт или в накопитель.
    Предложений может быть много, и иных, но верное или точнее - оптимальное решение возможно определить, только с выездом на место.
  2. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @Traks, на фото в колодце видно трубу для слива воды. Вот и спрашиваю как Вы реализовываете соединение плантера в канаве с трубой? Ну что бы мимо не текло
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Смысла никакого нет.- соединять Плантер и выводящую трубу. Соединяется - дренажная и выводящая трубы, через обычную муфту. Принимающий колодец, выводящая труба, - от траншеи герметизируется "глиняным замком".
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    На трех страницах - 9 сообщений от Traks-а, многобукв, общие слова, и никакой конкретики. "Дренаж", "труба в щебне", "ливневка", "плантер", "глиняный замок" - все смешалось в одну кучу!
    И тут же - "ТЗ", "по проекту", "стандартно", "выезд на место", фотографии не по теме.
    Напомню, речь идет об организации не дренажа, а ливневки, которая должна успешно работать в зимнее время, в оттепель и по весне. Для отвода крышевых вод, когда земля еще проморожена, а температура воздуха скачет с плюса днем, на минус ночью.
    Тraks, чертежи, схемы, конкретные решения - будут представлены?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да, конечно. Типовая технологическая карта имеется.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    Ознакомите аудиторию?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пробовал .. Увы, формат. dwg наш форум не поддерживает.
    @formoza, если так интересует эта тема - научно-проектные институты, проектные бюро и иные организации, занимающиеся подготовкой проектной документацией вас ознакомят более развернуто.
  8. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Может скрин с экрана приложите по интересующей всех теме
    Или архивом.
  9. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @Traks, спрошу ещё раз.
    То что Вы предлагаете вместо лотков и труб делать канаву, герметизировать ее плантера я понял.
    Но вот здесь не догоняю.
    Условно говоря сделал я канаву шириной 60, глубиной 20. Застелил плантером, засыпал щебнем, плантер завернул сверху, как теперь внутрь моей канавы организовать слив из водосточной трубы.
    Вы предлагаете лепить из глины что то типа водоприемники?
    По сбросу воды в колодец из такой получается герметичной канавы то же непонятно, как реализовать стек в колодец?
    Возможно вопросы "дубовые" с Вашей точки зрения, но уж простите дилетанта.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    Для тех, кто не в теме: *.dwg - это формат Автокада для чертежей; понимается\экспортируется всеми чертежными программами.
    Не стесняйтесь, @Traks, выкладывайте ссылку, я переформатирую в общедоступный формат Adobe Acrobat.
    Думаю, не только мне хотелось бы узнать подробности вашего варианта устройства ливневки, от "проектно-научных институтов". :)]
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Knower, камарад - особой герметичности не требуется Перед колодцем, копку траншеи останавливаете, оставляете перемычку ~ 40-50 см, в ней сделаете проход (потом ставится глиняный замок) - пройдет труба ("рыжая" канализационная) в колодец как на фото выше соединённая через муфту с дренаж-трубой лежащей на дне траншее выстеленной Плантерам по стенкам, и засыпной щебнем 20-40. Всё - больше тема водостока вас не беспокоит,
    З. Ы. Глубина траншеи в начале уклона = мин, 2 штыка, уклон дна траншеи = 2 см на 1 м., угол стенок траншеи = 70-75 гр
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не понятен ваш сарказм. Отвод воды от пятна застройки - оч ответственное дело. Последствия "колхозных методов" и др. ошибок, стоят приличных денег.
    К сожалению, дать универсальную рекомендацию - "для всех", не получится: "Индивидуальная или рабочая технологическая карта, разрабатываемая для обозначенного объекта и принимающая во внимание все аспекты строительства, включая местоположение. Оригинальные и нестандартные строительно-архитектурные проекты требуют создания индивидуальных ТК."
  13. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Рад бы что бы тема водостока меня не беспокоила, Но вот 2 раза уже переделывал.
    В Вашем решении есть опять одно узкое место.
    Март месяц. Днём подтаивает, ночью подмораживает. Небольшое количество воды стекает в смоделированную Вами канаву с плантером. Все это находится в земле которая промезла. В том числе и щебень в канаве. Достаточного количества воды что бы она бежала струйкой нет. Начинает замерзать между щебенкой. Через несколько дней будем иметь целиком забитый льдом участок.
    А потом начинается интенсивное таяние снега на крыше. Количество воды измеряется сотнями литров в день. А канава то забита льдом.
    Я не пойму куда вода будет течь?
    Вот у меня сейчас на крыше снег расстаял. А кругом на земле ещё снег. И ждать когда прогреется земля ещё долго.
    Счего тогда в предложенной Вами канаве расстает лёд?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Снега в этом году - более чем. На участке два дома, дровник большой, хозблок, навес на 2 машины, гараж - все ОК с водостоком. Ночью минус 3-5 градусов, есть лёд, но местами и он не мешает воде уходить.
    Видимо, у вас недостаточная глубина\ширина траншеи, размер щебня или северная сторона, уклон. др. особенности участка. Чудес-то не бывает.
    Как уже говорил:
  15. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Я же писал, северная сторона.
    Щебень вообще в этой канаве будет мешать стоку воды, в идеале он там и не нужен. Если эта канава сверху будет чем то закрыта. Не дренаж же это.
