Водоотведение ливнёвых/талых стоков при минусовой температуре
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Knower, 02.04.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ну, желательно было моделировать ситуации на стадии планирования. Не зря говорят что "посадить дом на участок", с учетом всех факторов - сторон света, розы ветров, схода снега, водоотводы, расположение надворных построек, тропинок\дорожек и т. п., не так-то просто как кажется.
    На-сейчас - вовремя кровлю и дорожки чистить, все будет хорошо.
    З. Ы. Для чистки кровли есть эффективные приспособления, как импорт так и РФ производство:
  2. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Добрый вечер, Посоветуйте/покритикуйте: построил на участке строение 6х12 стоит на УШП, мягкая кровля. Участок глина, под УШП выкопан котлован засыпан песком, по периметру дренажная труба с смотровыми колодцами. Отмостку пока не делал, в планах на это лето. Как представляю сейчас план работ. Выкапываю в песчаной подушке канаву, укладываю в неё рыжую трубу, к этой трубе подсоединяю 4 пескосборника выставляю их по высоте. Закрываю все пенополистиролом, поверх пенополистирола бетонирую отмостку. Трубы хочу свести в колодец, в метре от постройки. Из этого колодца трубой через дорогу (дорога пока не как не обустроена) в пруд. От дома до пруда расстояние метров 10. Пруд не глубокий около метра, максимум полтора, диаметр метров 20-25.
    Вопросы:
    Правильно ли представляю себе начало? :)
    Из чего лучше сделать этот промежуточный колодец, какой то готовый вариант или бетонное кольцо закапать?
    Надо ли утеплять трубу которая пойдет в пруд? Трубы по периметру я так понимаю мерзнуть не должны раз они будут под пенополистиролом.
    Какой трубой проходить под дорогой? Глубоко трубу закопать не получится, пруд потечет на участок :) Как правильно сделать вход трубы в пруд ниже уровня воды или как получится исходя из наклона? Выход трубы из колодца надо делать ниже входа ливневки или можно выше и пусть немного воды в колодце стоит?
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @AlexKh7000, для начала - нарисуйте план участка с постройками, дорогами, проложенным дренажом и высотными отметками, включая соседние участки.
    Куда сейчас отводится вода из дренажных труб?
    Сформулируйте вопрос: в чем проблема? где нужен совет?
    Информацию давайте только по существу (зачем нам знать про мягкую кровлю? что, с шифером на крыше ливневка будет выполняться по другому принципу?)
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Не понимаю зачем в метре от дома колодец и эти смотровые колодцы имхо только деньги на ветер. выводите сразу в пруд если уклон позволяет
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не правильно. :)
    Читаете раздел - в ФАКах все есть.
    Если анжинерной мыслью не владеете, тогда начинаете (ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ) задавать вопросы, иллюстрируя их схемами и фото.
    Что требуется для корректного решения задач - есть в ФАКах.
    Сначала надо на вводные посмотреть - возмущаться и не понимать пока рано, Kozzanostra.
    Но в целом нормативами причины установки таких колодцев объяснены и регламентированы, так что тоже можете покопаться в прикрепленных темах.
    П. С. К теме, кстати, Ваше непонимание не имеет отношения.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    @urok, так я не возмущаюсь. Я спрашиваю) ну и высказал своё мнение. Ни к чему они... тем более в таком количестве.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Смайлик не поставился - вот так должно было выглядеть: возмущаться и не понимать пока рано. ;)
  8. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    соседний участок слева выровнен по горизонту, мой идет под уклон см 40-50. Когда идут дожди у нижнего забора собирается приличная лужа. Уровень воды в пруду сантиметров на 50 ниже дороги. из пруда есть самотечный ручеек.
    Вода из дренажных труб пока не куда не отводится. Планирую отводить в колодец который раньше использовался для забора воды, но уже давно заброшен.
    Ливневку думал отводить туда же, но там и так воды хватает поэтому родилась мысль направить в пруд, пока дорогу не отсыпали.
    План нарисовал, все что пунктиром это в планах. В смотровой колодец хочу сливать воду из ливневки, в будущем туда можно будет направить воду от дома. Колодец мне кажется будет не лишнем если вдруг понадобится трубы прочистить. Но может и не нужен конечно.
    Про мягкую кровлю написал потому, что вода весной с неё сходит не так как с железной, думал может важно. У соседа крыша железная так снег слетает лавинами у меня лежал до последнего пока не растаял. :)
  9. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Ну вопросов вроде сформулировал полно :) Если из сформулированных выбрать наиболее важные, то: какую трубу лучше закапывать под дорогу (диаметр и материал)? Как глубоко её закапывать надо ли утеплять и с каким уклоном? Можно ли убрать трубы ливневки под пенопласт отмостки. С одной стороны, если выводить, то в будущем их можно будет откопать (вдруг чего не так), но с другой под пенопластом должно быть тепло и капель не должна будет там замерзать по весне, как мне кажется.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @AlexKh7000, самый главный вопрос, не какую трубу закапывать и как утеплять, а куда отводить воду - ответа пока нет.
    На плане нет отметок высот, поэтому не понятно, на каком уровне стоит вода в пруду через дорогу? Может случиться, что вода из пруда потечет к вам на участок.
  11. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Дорога сейчас на одном уровне с песчаной подушкой на которой лежит плита, вода в пруду примерно на полметра ниже дороги, лишняя вода самотеком уходит по канаве. Отмостка поднимется от песчаной подушки примерно на 15см (10 см пенопласт + бетон).
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Я бы отвёл в колодец на участке, в который бы завёл все стоки, а из него принудительно насосом за участок (пруд, канава у дороги и т. п.).
    Самое верное решение. Колодец должен быть максимально глубоким и широким, что бы справляться с пиковыми нагрузками.
  13. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    3 года назад когда покупался участок, пруд пересох и в нем было воды сантиметров 10, колодец "питьевой" в конце участка 6 колец высох, видно было дно. Последующие годы пруд стоит полный (50-40 см от уровня дороги), в колодце вода на 1-2 кольца ниже уровня земли. Когда идут дожди вода в колодце сантиметров на 20 ниже уровня земли. Если дождей много, то вода которая стоит в конце участка примерно равна уровню воды в колодце. В конце участка есть небольшой уклон вправо, но там никаких канав нет и вода практически не уходит стоит пока не впитается в землю или не уйдет по поверхности.
    В конце участка воду сбрасывать некуда, там со всех сторон соседи. Качать из того колодца в пруд далеко (метров 40). Какой смысл собирать воду с крыш отправлять в конец участка самотеком, а потом насосом обратно качать в начало не лучше ли сразу самотеком в пруд?
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @AlexKh7000, что подпирает воду в нижней части участка?
    И получится ли самотеком от дома, надо выдержать уклон 1 см на метр?
  15. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    от строения (дом еще не строил :)) до конца участка метров 30 перепад по высоте тоже сантиметров 30 если считать от нижнего угла дома. Так что уклон выдержать наверное получится, но что делать с водой которая туда придёт. Что подпирает воду внизу участка не знаю. Наверное природа подпирает и ландшафт. Там естественная низина, отовсюду вода самотеком туда стекается, когда ее скапливается совсем много, там лужа вдоль забора шириной пару метров и глубиной сантиметров 10-20 может образоваться. Она потом постепенно в течении недели уходит что-то в землю что-то по поверхности вправо стекает. Участка через 2 правее есть канавка куда эта лужа уходит. Там сосед из этой канавы запруду сделал и уток выгуливает.
    Была мысль вдоль забора трех участков прокапать канаву поглубже и соединить с той запрудой, но это копать метров 100 через 2 соседских участка и не факт что поможет. Мне подумалось что 6 метров через дорогу проще. Если потом туда же отвести воду с крыши и двора будущего дома, то объем воды уходящий в низ участка значительно уменьшится. Возможно что больше и делать не чего не придется.
