Будет ли работать такая СО с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр_Я, 02.04.18.
  1. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Другими словами от РБ влево создать уклон, ну и по прямой тоже уклончик, сам же бак будет являться высшей точкой. Верно?
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Ну, вот и разобрался с вашей помощью. Всем спасибо. Вопросов правда еще куча мала, но они касаются уже не самой схемы СО, а так сказать её составляющих
    1. Площадь, отапливаемая, увеличилась до 115 м2, котла на 12 квт может не хватить? (С учетом теплопотерь дома) Брать 1 или 2-х контурный, хочется парапетный..."Дыры" в кровле не ковырять.
    2. Если поставить насос на байпас (когда в отсутствие котел работает на минимуме, а по приезду максимально быстро прогреть систему) хуже не будет?
    3. Докупить на второй этаж радиаторы (решаемо самостоятельно), брать такие же чугуняки или можно поставить металпанельки?
    4. На радиаторы краны можно 1/2 " вместо 3/4" (жаба душит, а на 1/2" есть халявные)
    5. Найти человека, который грамотно реализует задуманное.
    Все кто приходил, говорят о ПП, я отказываюсь (здесь убедили, что металлом лучше)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня такой. Работает без нареканий.
    С насосом завсегда шустрее.
    Стальные панельные, самое оно!
    3/4 это самые маленькие будут. Еще и 1" придется ставить. А халявные на обвязку радиаторов второго этажа и на вспомогательные огрызки системы.
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    :hello:ГВС чем греть будете? Если двухконтурный - смотрите сколько выдаёт на его нагрев, должно быть от 22-24квт, если меньше - маловато будет.
    Одноконтурный рекомендуют с полуторным запасом, имхо 20-24 - золотая середина с учётом возможных падений давления газа в магистралях при низких температурах и особенностей местных сетей.
    Выберете железо - насосом расширите варианты комфорта.
    Если ПП, ЦН - Ваше ВСЁ, со всеми "вытекающими" и максимум "аварийной" ЕЦ - для СО с газовым не страшно, ...если не затянется нештатка.
    Нужна (?) ЕЦ, - будьте добры "поширше":cool:
  5. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Александр_Я,
    Утро доброе.
    Не могу найти такой как у вас, насколько я помню у вас тульский "БЕЛЕТО", а то что продается из энергонезависимых 16 квт - это максимум, на отопление хватит, а водичку греть? Предполагается 3 точки разбора ГВС, на кухне, душ и умывальник.
    А вот если (мысль пришла) к этому же котлу, там ведь выходы с двух сторон, подсоединить бойлер косвенного нагрева (правда я смутно представляю принцип его работы), результат будет положительный?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А почему нет? Рисуем с указанием пространственного положения (высота от котла), диаметры разводки. Если предполагается использовать летом, шар. краны отсекающие основную СО.
  7. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    А я знаю, сколько надо высоты от котла? Видел на фото бойлеры на полу стоят, на стенах висят...
    Поинтересуюсь, разведаю.
    А не будет ли вода перегреваться в самом бойлере? В котле ведь нет датчиков давления, хотя что то я не догнал сразу, там есть датчик температуры воды, больше чем выставишь не нагреет ..Вода остынет, опять включится. Так ведь?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Про 3 точки сразу, забудьте, детально можно проконсультироваться у ув. @касимов 2. То что декларирует изготовитель двухконтурных "парапетников" 5..6 литров/минуту в зависимости от Т* ХВ зимой, если для принятия душа необходимо 40 литров = ~8 минут, но ни о каком "тропическом" речь не идёт, посуду \ умывальник без вопросов, но желательно не одновременно.
    Вопрос то исходя из ЕЦ в заголовке темы, поставите на пол делаете ПЦ на бойлер и вот оно счастье, вкл\выкл котла по термодатчику Т* воды в СО, летом котёл - БКН.
  9. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Next57, По поводу 3-х точек, да еще и одновременно, поверьте, иллюзий не питал. Конечно по раздельности и без фанатизма. Летом - душ на улице присутствует, добро пожаловать домочадцы.
    Я так понял принцип тот же, что и у отопления выше поднимешь, обойдешься без насоса...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Верно.
    Ну и тип теплообменника, более детально можно посмотреть в темах @федот1 .
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    У меня котёл в цоколе, а бойлер на полу выше этажом на ЕЦ
    - а также труба не меньше 40 (32) и желательно тип "бак в баке" - без сопротивлений змеевика, возможного варианта образования в нём пузыря воздуха и греющий контур объёмный.
  12. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    И всё таки, терзают душу смутные мысли.
    К примеру выход из котла 1,5" (Ду 40), разводку делать такую же или увеличить до 50-ти, дабы всем стоякам хватало. Правда цены на трубу ВГП в местном сельпо (где строимся) не обрадовали Ду 40 -230 руб/мп Ду 20 - 150 рубликов, везти из Москвы - доставка съедает всю разницу в цене.
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Александр_Я,
    50 - стояк, 40 - разводка.
    ЭС дешевле и ничем не хуже для домашней СО, резьбы приварные.
    Сгоны не рекомендую, у нас они низкого качества, если б знал бы раньше, там где есть сгоны у меня поставил бы американки.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы уж как-то определитесь "шашечки или ехать", чтобы тепло и без проблем ЕЦ- Ду50, или же какая ни какая ЕЦ (насос поможет) - Ду40.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: сгон в сборе у нас 260..300руб., американка 2" имхо, 600+ руб. на каждом разъёме находим халявный сгон. За всю карьеру однажды попал на "левый сгон"- ВГП труба стенка 3..3,2 мм, но основная беда не в стенке, токарь был "косой", из-за биения заготовки, в одном месте на резьбе сделал дырдочку, вырезал поехал к проверенным, купил заменил.
    Купите несколько метров Ду50 (ВГП) со стенкой 4 мм, найдите Иваныча, Петровича - закажите нужные резьбовые, токарю добавка к пенсии, Вам минус головняк с резьбами.
