Будет ли работать такая СО с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр_Я, 02.04.18.
  1. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    ШО то я малёк запутался, вот тут Касимов 2 скидывал рисуночек, так тут только стояк Ду50, правда опуски Ду 32 и входы в радиаторы Ду 25, я же планировал опуски - Ду 20 и в радиатор 20-ку
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Александр_Я, Вы не следователь, я не напротив сидящий гражданин, посему метод "очных ставок" или роялей в кустах ни к чему. У каждого есть наработанные методы, проверенные на практике, где он реально отвечает рублём, а не я не я и хата не моя.
    По предложенной схеме, непонятно назначение "разгонной петли", если место положение котла позволяет врезался бы сразу в "лежак" разводки по второму этажу. Где РБ и байпас с насосом? Крайние правые 2х4 радиатора на сцепке, если это возможно поставил бы одним радиатором. Играем дальше, крыло с пятью радиаторами, имхо меньшей мощности и протяжённости - Ду40, большей с 8-мью радиаторами начали игру с диаметрами к хвосту ветки. Не вопрос, не возбраняется и делают, но надо же представлять, что делать, если не заработает. Да и на радиаторах проставьте какую нибудь маркировку, чтобы представлять мощность приборов.
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    У меня на обратках 4 сгона - в первый сезон потекли все. Мастера мои, вроде люди с опытом - дважды перепаковывали. Заполняем систему всё хорошо, через месяц-два - кап-кап. Не знаю руки или гайки кривые либо с резьбой что не так. На сегодняшний день я бы заплатил за боле дорогие американки.
  4. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Не мой метод, точно не мой...А рисунок привёл для того что бы показать, где у меня в голове возникает непорядок...50, так 50, тем более ещё ничего не покупалось, заготовки пойдут через недельку...Да и не ставилось целью в этом рисунке нарисовать правильную СО, ПРОСТО БЫЛ ПОКАЗАН ПРИНЦИП подключения радиаторов первого и второго этажей. Как то так. Да и мощности радиаторов не показаны потому как это вовсе не моя планировка. Так, что зря вы вспылили.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Я то принял за монтажку Вашей СО. Значит выкладываем реальную монтажную схему своей СО. Соседа, кума \ брата \ свата :no::no:.
  6. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Next57, Для себя стараюсь... Да на второй страничке схемка, да и фото дома с объяснениями почему такой "кавардак" получился с отоплением...Изначально не хотел второй этаж топить.
  7. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Смотрел сегодня эти мериканки, до 1,5 " не показались уж очень дорогими, а что толку, всё равно не знаю куда их прилаживать... Я думал по 2-му этажу лежаки соединять при помощи тройников 40*20*40, от сороковки продолжать дальше, а от 20-ки опуски на первый этаж. Или тяжело будет в одной плоскости их выдерживать? Вкручивать то трубы надо до упора, слабина ведь не допустима? Или пакли по-больше?
  8. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    ЭС - это электросварные тонкостенные? А к ним резьбы из нормальной трубы? Так там толщина стенок максимум 1,5 мм, у 50-ки - 2мм
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Соединение с котлом, бойлером, ШК на обратках и тп).
    Остальные стыки все желательно на сварке - простое и надёжное соединение.
    Ну у меня 3 мм точно было на 50-той, а мож и 3,5 - врать не буду, не помню. Для домашней СО с головой хватает. Резьбы те же, что для ВГП покупать будете, для тех же самых сгонов либо американок - проблем нет.
  10. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Postmih, Во всех каталогах трубы ВГП от 2,8 до 3,5 мм стенки, а ЭС - 2мм тонковато будет...Будем разоряться.
    Там где я строюсь Иваныча с токарным станком найти проблема еще та, одни разрушенные строения бывшего совхоза, так что резьбы тоже покупать буду...Копишь зиму, за пару заходов в стройматериалы спустишь...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Поменяем негатив на позитив: - Не разоряться :no:, а вкладываться в надёжность!:super:
  13. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Next57, Оно конечно так, но к сожалению я не нашел с такой толщиной стенок, одни тонкостенные...
    Было бы не плохо найти где то рядом в Тульской области, правда я ещё не все точки в округе излазил, на той неделе начнётся активный поиск...
    Ребята гляньте, так радиаторы можно соединять и пожалуйста подскажите какими диаметрами делать отводы от лежаков, ну и обратку до кучи. система СО.png
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Спасибо. Понятно, вот только входы в радиаторы у меня 1", видимо не получится Ду 32 подключить к тем радиаторам которые по 1170 вт (2 шт) или подводить 32-ю,кран 32-й ... А вход то 25, больше чем может не пропустит. Или мои рассуждения не верны?
