Будет ли работать такая СО с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр_Я, 02.04.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люминевые радиаторы? Значит до входного ,дюймового краника, тяните ДУ 32... Это будет достаточно батарее.
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Нет, чугуняки.
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @касимов 2, Купил я котел, парапетник Дани 16 квт, оказалось не так просто найти его в Туле, одноконтурный, 2-х контурные почему то не возят.
    В связи с покупкой вопрос по поключению труб подачи и обратки... разводка.png
    Мне советуют диагональное подключение типа
    1 -4 или 2-3, в паспорте 1-2 или 3-4, или обе ветки одновременно.
    Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Все варианты рабочие. Вас какой устраивает по монтажной схеме?
  5. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @касимов 2, Доброго дня. Вот и не прошло и пару лет, которые "угробил" на перенос газа из старого дома в новый. В июле запустил газ, подключил все приборы. Отопление, благодаря вашим и других участников форума советам, запущено. Испытывать летом, в жару не стал. Запустил в сентябре, запустил сразу с насосом, прогрелись батареи быстро. Мерял температуру на батареях, везде одинаковые показатели, + - 0,7 градуса. Но смутил один момент. Обратка возле котла, почти такая же как и на подаче... Что это и чем чревато? Выключил насос, температура обратки стала понижаться и через пол часика, обратка, у котла, стала чуть тёплой. Мерять уже было не чем, мерялку брал у соседа, а он редко приезжает...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит батареи такой же температуры и пока с них нет теплосъема. Похолодает, разница появится. Хочется разницу сразу, отключите насос. Заодно и узнаете какие батареи и в каком порядке будут нагреваться в ЕЦ. Обычно я прогоняю насосом после заливки системы, потом запускаю без насоса, чтобы понять что будет без светы. Ну а с насосом получаем равномерность прогрева всего и вся...
  7. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @касимов 2, Спасибо. Я, прошу прощения, а что такое ТЕПЛОСЪЁМ? В доме то потеплело и при включённом насосе...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Окна и двери настежь открываем и...чуйствуем как батареи начинают отдавать тепло. Или с них начинает тепло сниматься... к.gif
  9. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @касимов 2, "Растопырил" окна, двери...Выстудил, в итоге, помещение с 22 градусов до 15... И? Никакой разницы в температуре на батареях не почувствовал.
    Меня не было неделю, когда уезжал выключил отопление (оставил фитиль), температура в доме была +18-19 градусов, когда приехал в доме +13. Включил котел, поставил на тройку, часа три занимался на улице делами, когда зашел в дом, с улицы, да кажется тепло...А на градуснике +15 и только когда поставил котёл на 4, через час-полтора поднялась температура до +19...
    Ох, чувствую зимой отопление сожрёт всю мою пенсию, курить придётся бросать, однако.
  10. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Ребята, кто нибудь может пояснить алгоритм вкл - выкл автоматики котла.
    Котёл парапетный, Дани 16 квт с Автоматикой SIT.
    Стоит на цифре 2. Горелка, то на 40 гр. включается, то на 45, а вот сейчас упала температура до 35 и только тогда котел включился. Это, что кирдык снится блоку автоматики? А такой же блок, но от меньшей мощности (12 квт Сиберия) котла подойдёт? И при включении пламени слышен какой то щелчок (вчера появился), дождался следующего включения, щелчок явно слышен из камеры сгорания, прямо по центру котла. Это то что?
    Двух месяцев нет как котёл работает...Эээх!
