1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 155
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Windy5, Есть вот такая бытовка-баня 4х9 м.
    111.jpg 333.jpg 444.jpg 2 баня + барбекю 24 -33.jpg баня + барбекю 24 -33.jpg 4 баня + барбекю 24 -33.jpg
    Лаги пола в мокрых зонах идут с понижением к центральному сточному жёлобу Утепление между лаг. Поверх лаг настил ОСП покрытый оцинковкой. Сами полы проливные - доски на пластиковых или оцинкованных подкладках разной высоты (отсутствуют в проекте).
  2. fairway25
    fairway25
    fairway25
    Копировали по углами в рукопашнуюю или использовали плагин?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вручную.
    Это делается очень просто: выделяешь объект - выбираешь инструмент "Перетащить" - жмешь Ctrl (копирование) - перетаскиваешь скопированный объект на нужное расстояние и жмешь: 10х, где 10 - количество копируемых элементов. Все элементы будут скопированные на то расстояние, на которое перетащили первый объект.
    Если надо равномерно распределить копируемые элементы в пределах заданной длины, то: выделяешь объект - выбираешь инструмент "Перетащить" - жмешь Ctrl (копирование) - перетаскиваешь скопированный объект на нужное расстояние и жмешь: 10/ Это означает, что 10 элементов расположатся на равномерных расстояниях между первым и скопированным элементом.
    По кругу все также, только выбираешь инструмент "Поворот"
  4. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    Традиционный американский стол для пикника. Ножки крепятся на болты, столешница и лавки на шурупы для дерева
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    А был чертеж стандартной бытовки, шириной 2,3?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет.
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Чем обоснован размер 2,3? Планируете перевозить?
    Есть вот такой кубик под обшивку ОСП 1,25х2,5м, можно его допилить при желании. Создан по мотивам моего первого домика, можете посмотреть в альбоме
    Хотя на данном этапе наверное делал бы вывернутый каркас - ОСП изнутри, снаружи профлист!
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Хороший вариант!
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @sav123, да, планирую переставлять как минимум и перевозить как максимум, поэтому 6х2,3.
    И пока непонятно. Рассматриваю схемы. В основе каркасника строенная доска. А в основе 6х2,3 тоже она необходима?
    Какая у вас дверь красивая!
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Строенная доска это обвязка фундамента, непосредственно каркас начинается выше, вы какой фундамент планируете?
    Вообще, вопросы проектирования бытовки несколько лет обсуждаются в теме правильная бытовка, данная тема создавалась как сборник проектов.
    Спасибо :|:
  11. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @sav123, просто блоки, как обычно бывает у бытовок. Про тему поняла, ок!)
  12. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Нет случайно экселевского файла с количеством материала?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Закинул архив бани (стены тёплого контура х100) в сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/26831495/
    Там:
    - скетчап-модель,
    - картинки сборочных чертежей послойно,
    - деталировка в Вордовском формате,
    - раскрой деталей из 6-ти метровых досок.
    Но могут быть некоторые неточности, т. к. вариантов была куча.
    Были стены из 40х100 для бани, и из 40х150 для дачного домика, были разные варианты планировки и т. п. Мог что-то напутать... :aga:
    В общем надо перепроверять.
    Здесь выкладываю архив домика (стены тёплого контура х150). :)
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Alex96RUS, Компоненты можно загрузить из интернета прямо в модель. В разных версиях программы реализация может отличаться.
