1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 155
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Классная беседка получилась!
  2. KolyanSPb
    KolyanSPb
    KolyanSPb
    Здравствуйте! можно ли адаптировать данный проект к винтовым или ац сваям?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ни каких проблем. Винтовые сваи можно взять с диаметром ствола 89 мм. или НКТ 73 мм. Лопасть 250-300 мм. Длина зависит от условий на местности.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Бытовочка 3х6 м. с двухскатной крышей.
    вид сверху.jpg вид слева.jpg вид спереди.jpg общий вид 1.jpg общий вид 2.jpg продольное сечение.jpg
  6. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нормально. Но можно увеличить сечение лаг и/или шаг.
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    тогда уж, наверно шаг-то уменьшить, если не увеличивать сечение лаг?...
  9. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Спасибо. А посередине типа ямы планировалось, или для чего этот проем?
    Еще по крыше и стропильным, типа фермам. С ними все норм. по нагрузкам? Стропила не опираются на стойки стен, а размещены между ними по серединам примерно...
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
    Стропила опираются на верхнюю обвязку стен ровно над стойками.
  11. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Я все по гаражу... Подскажите правильно ли будет такое размещение окон и дверей. На соединение двух частей каркаса стропила не будут опираться в таком случае. Нормально это?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    такие соединения холоднве так как две доски никогда не будет плотно друк к другу+ для жесткости надо перехлест, для гаража сойдёт
    я бы убрал вторые стоцки под окнами раз это гараж всего лишь
    Миру-Мир!
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Часто возникают вопросы по строительству различных конструкций (теплицы, навесы и т. п.) из металла. К сожалению очень мало грамотных специалистов способных на них ответить. И хоть я себя не причисляю к их числу, но готов поделиться, реализованным и успешно пережившим первую зиму, проектом.
    Гараж из проф трубы на свайном фундаменте.
    Стоимость металла на каркас порядка 80 т. р.
    9 винтовых свай 30 т. р.
    Монтаж винтовых свай 10 т. р.
    Стоимость проф. листа и металлосайдинга с доборными элементами около 50 т. р.
    Стоимость сборочных работ 60 т. р.
    Итого получается 230 т. р.
    В архиве модель, чертежи с сечениями и список по основным материалам, с ценами января 2021 г.
  14. id317515520
    id317515520
    id317515520
    @e1g1o, спасибо за подробную информацию!
  15. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет! По просьбе автора темы делюсь проектом и историей постройки детского домика 3х3 м.
    Ссылка на тему
    Проект во вложении.
