1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 155
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    До сметы не дошло, посчитайте в скетчапе это несложно.
  2. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    А если хочется сделать две двери в сарайчике, то можно просто раздвинуть проем?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dzarmush, можно. Но высота перемычки над проёмом растёт быстрее чем сам проём шире становится. Но это не точно, ибо вдруг там сверху нагрузки от стропильной системы особо нет.
  4. tomilinkc
    tomilinkc
    tomilinkc
    Дровник.
    Доска 25*150*6000 - 11шт
    Брус 50*100*6000 - 2 шт
    OSB 1250*2500 9мм - 3шт
    Гибкая черепица - 2 упаковки
    Итого вышло на доски 4600р, osb 1700р, черепица 1000р, саморезы 500р = 7 800 рублей.
    Плюс на пропитку около 1000 ещё уйдет
  5. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    На задней стенке усиление просится, выдавит OSB дровами.
  6. tomilinkc
    tomilinkc
    tomilinkc
    от 11 купленных досок 25*150 остался осток доски где то 4,5 метра, вполне можно её туда использовать и сделать эти опоры на текущем (собранном) виде.
    Но в целом не думаю, что на OSB будет что то давить
  7. iDmitrich
    iDmitrich
    iDmitrich
    Всем добрый день, не так давно стал владельцем дачного участка и в этой связи стал возникать вопрос установки различных построек. Почитал что многие моделируют чертежи через данную программу, начал осваивать но пока все очень не понятно.
    Подскажите пожалуйста, может у кого-нибудь имеются чертежи в данной программе следующих построек:
    1. Теплица из металлопрофиля арочной формы (размеры планируются 3*5. (примерно как в этом видео );
    2. Сварочный стол (как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=xZ6sYdsrEVc)
    3. Мостик через сточную канаву перед входом на участок, каркас изготовлен из профильной трубы. (что-то типа такого как на фото снизу.
    P. S. Также интересуют чертежи мебели из палет (поддонов), т. к. их имеется достаточно много в наличии.
    Заранее благодарен откликнувшимся!
  8. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Поставить туда доску 150 мм?
  9. iDmitrich
    iDmitrich
    iDmitrich
    нашел на просторах сети похожий на сварочный стол и немного доработал под свои требования. выкладываю что получилось.
    По материалам необходимо:
    1. 3*3м профиля 40*40
    2. 9*3м профиля 40*20
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dzarmush, а может и 200 и 250 и 300 мм. Нужно рассчитать, учитывая используемую конструкцию двери, еë термическое расширение, снеговую нагрузку. Ну или хотя бы поглядев таблицы в СП 31-105-2002.
  11. komend
    komend
    komend
    @tomilinkc, красиво получилось... Но я вот решил из железа варить дровник... дерево не слишком надежно...красить надо как следует от солнышка. Да и желательно что бы дровник продувался что бы сохли дрова быстрее
  12. Nikmar_84
    Nikmar_84
    Nikmar_84
  13. Nikmar_84
    Nikmar_84
    Nikmar_84
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Воплощение не припомню.
    2. Укосины не нужны.
    3. Ростверк 40х100 в три доски. Расстояние между фунд. блоками около 1200. Запас более чем в два раза.
    4. Лаги пола 40х100 с шагом 620 на пролёте 1700 на пределе, но тоже проходят. Можно поставить их почаще. Батут будет, но жить можно.
    Вообще цель была использовать только доску 40х100 и 25х100.
  15. Nikmar_84
    Nikmar_84
    Nikmar_84
    А как можно ещё избавиться от "батута" кроие как почаще? Лаги сделать из доски 50×150 или черновой пол из доски 50×150?
    Ростверк есть мысль сделать единым с верандой и поставить всё строение на 9 свай вместо блоков
