1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 155
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лаги сделать из 40х150 с шагом 620
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Можно конечно, но главный вопрос: Зачем? Это всеж бытовка, или летний домик. Нет ничего зазорного в том, что пол под ногами немного гуляет.
  3. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    проект моего исполнения изделия "Баня за неделю. Баня за десятку."
    там же описаны этапы строительства. кому лень читать всю тему- вот мои ключевые посты:
    1 https://www.forumhouse.ru/posts/28553741/
    2 https://www.forumhouse.ru/posts/28889945/
    3 https://www.forumhouse.ru/posts/31507807/
    из известных на сегодня недостатков- пол бани слегка пружинит под 100кг кабанами (но меня не напрягает), в идеале надо бы для железобетонности еще 1 лагу добавить
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте. Подскажите как его https://www.forumhouse.ru/posts/21446084/ собирать из 25 мм доски, на гвоздях? Что то кажется не получится у меня попасть.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    У меня получилось, хотя это первое мое строение выполненное по каркасной технологии:aga:
    Так что ничего не бойтесь.
    Иногда промахивался, когда прибивал ОСП, но сразу переделывал.
    До сих пор все стоит не шелохнется) :hndshk:
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Спасибо за проект и отклик.
    Я думал вдруг саморезно-уголковая технология.
    И вопросик тогда ещё. Как крепили лаги пола? Они же ни на чём не лежат.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Через доску в торец лаги по 4 гвоздя 120 мм.
  8. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    А можно ли в сарай на пол поверх ОСП положить линолеум? Не сгниет ли ОСП под ним?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dzarmush, Если под ОСП нет пароизоляции, и подпол проветривается, то можно.
  10. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    А как предполагается собрать такую дверь? Доски прибиты или прикручены к ОСП или между собой их тоже что-то держит? Если только к ОСП, то не могу сообразить как их при этом плотно сжать между собой, это было бы проще если прибиваешь со стороны досок, но не совсем понятно как это делать со стороны ОСП.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думается, что:
    1. Это просто красивый эскиз и вы можете сделать себе дверь какую захотите:aga:
    2. Это может быть вагонка:)]
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если стоит задача быстро сделать дверь из ОСП, то можно просто к листу прикрутить вертикальную доску для монтажа петель. Или даже петли прикрутить к ОСП без вертикальной доски. На первое время пойдёт.
  13. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    на мой взгляд это лишний расход материала.
    тут или по периметру листа ОСБ окантовываете доской, или, лучше из 25 доски нарезать заготовок, чтоб получился выбор четверти и туда вкрутить на саморезах ОСБ.
    Я так в подвал сделал дверь. Собирал из досок, так как не хотел снимать расклиниватель на пиле и выбирать четверть.
    ОСБ обернул со стороны подвала пленкой что под профлист идет влагозащитой - чтоб на нее садился конденсат. А окантовку обработал от гниения и от души покрыл халявной олифой. Зимой, после -20 промерзает конечно, но пока признаков гниения нет вот уже 6 год.
  14. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    я в итоге вот так сделал
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нарисовался такой дачный домик с парной. :)
    Размер тёплого контура 7,5 х 5. + крылечко 4,4 х 2.
    ОСП внутри каркаса / утепление 150 / Белтермо 25 / обрешётка / ИБ
    эскиз.jpg планировка.jpg вид сзади.jpg вид слева.jpg вид спереди.jpg вид справа.jpg
