1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 155
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Дачный домик с мансардой. Размер 7х7 плюс пристрой.
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Сарай-клозет 1,9х3,8
    Переделано на основе реально построенного объекта, учтены сделанные на практике ошибки.
    Примечания:
    1) ростверка нет, для сарая с такими пролетами достаточно просто лежень под нижним перекрытием
    2) боковые стены не несут никаких нагрузок, поэтому сделано по-фински - стойки сразу к стропилам.
    3) по возможности замените дюймовку шириной 100 мм на ширину 150 мм.
    4) т. к. сарай, то двери вешаются без коробки, прямо на стойки, проем с зазорами. покупал готовые в Леруе, повесил - проблем нет. как вариант можно вырезать из листа ОСП или напилить из дюймовки.
    5) стропила по факту делал без запила, просто крепил к стене на 2 гвоздя слева и один справа.
    вместо запила можно наколотить нарезанных под углом опорных брусков 50х50 по методу советской серии 2.160-9
    6) стропила на +/- свою толщину попадают на стойки, поэтому второй обвязки сверху нет
    7) ширина обрешетки под стандартный профлист с небольшим выпуском.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Что-то давно никто ничего не выкладывал.
    Надо исправить ситуацию:aga::|:
    Подсмотрено на просторах интернета.
    Стул-стремянка:super:
    Деталировку прилагаю:um:
    :hello:
    ПыСы: Надо будет себе такую запилить:aga::love:
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья, нарисовался такой сарайчик общего назначения размером 6х3 м. Каркас из доски 100х50. Планировка свободная. Крыша утеплённая, угол 15 гр, кровля - ондулин смарт.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Подниму тему. :)
    Домик 6х3, со вторым светом, плюс верандочка шириной 2 м. Каркас 100х50. ОСП снаружи, типа фахверк. Внутри прихожка, сан. узел и комната. Спальное место на андресоли.
    Второй вариант лестницы.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Надо взбодрить тему.
    Вот запилил оформление колодца из бетонных колец.
    Все сделано из доски 50х100 мм и 25х100 мм.
    Вот подумываю себе так сделать)
    Оформление колодца.jpg Оформление колодца1.jpg Оформление колодца2.jpg Оформление колодца3.jpg
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, придумал удлинить передний свес крыши сарайчика из Газели.
    Вот что получилось. :)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Причёсанный файл деревянной теплички 6х3 м. на шиферном цоколе, и покрытой СПК.
    Тема по реализации проекта https://www.forumhouse.ru/threads/491952/
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Наконец дорисовал вент. конёк для двускатной теплицы, с механизмом автооткрывания. :)
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я в 2016 вот такое напридумывал
    правда не реализовал...
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как обыграть 20-футовый морской контейнер?
    Поставить на четыре аэродромные плиты, обнести каркасом, утеплить и обшить скошенным планкеном. :)
  12. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Хорошая тема!
    Предлагаю вариант быстровозводимой будки для собаки в стиле Loft на основе паллет, которые остаются на стройке от газоблока или кирпича. Размеры и форма обусловлены минимальными физическими затратами, т. к. разбирать паллеты очень не просто.
    Понадобится: 6 паллет 1200 х 1000, 11 листов утеплителя, саморезы, шуруповёрт, сабельная пила, пол дня работы.
    Сверху накрыл гофролистом со старой постройки. Утеплитель крепил к дереву саморезами и пластиковыми шайбами таким образом, чтобы постройка разбиралась на 6 частей. Перевозится на небольшом каблуке Ситроен Берлинго.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Бытовка размером 10х4 с холодным хоз. блоком. Во вложении архив с полным проектом.
  14. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Набросал на досуге дровник по финским мотивам (размер основания 3х3 м):
    Тема о постройке дровника по финским мотивам https://www.forumhouse.ru/threads/418215/
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    По просьбам трудящихся накидал проект однообъемной неутепленной бытовки 3х6 м. С большим количеством окон и дверей. На любителя, так сказать;)
    Внимание! Данный труд не является результатом деятельности команды конструкторов, проектировщиков, инженеров и архитекторов именитых проектных институтов. Слепое бездумное копирование без изучения материала запрещено!:aga:
