1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 155
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    слобое место это балка между столбов
    вся нагрузка на ней
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Неделю уже смотрю в проект, никак не могу понять, в каком порядке собирать. С платформы вроде нет. Надо вроде как сначала стойки с крайними стропилами собрать. Но потом как коньковую доску подложить? С размером не угадаешь: или не впихнуть, или будет болтаться.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Tangomio, Наверное в такой последовательности будет правильно.
    Переделал файл в старом сообщении. Пронумеровал слои в порядке сборки. Увеличил длину конька чтобы в процессе сборки опереть крайние стропила.
    В последствии конёк можно укоротить при желании.
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо. на первой картинке надо добавить снизу лагу, что между стоек. Мне так кажется. Потом две доски нижней обвязки. потому как если делать это на плитках или там на шинах или столбиках, то будет низ гулять.
    и только потом коньковую доску.
    стойки сверху подрезать по месту.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Классический дачный полутораэтажный домик - 6х4, с миниверандой, тамбуром и лофтом, на винтовых сваях. Стены 150х40, пол 150х40, крыша 200х40. Внутри свободная планировка. :)
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А если сделать принудительную вентиляцию, с забором воздуха из дома на улицу, на уровне пола первого этажа, то это исправит ситуацию? По идее, воздух наверху, в таком случае, не должен застаиваться вверху? В случае использования печки, она будет играть роль вентилятора, пока топится.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не встречали такой проект, только 6*4?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это уже дачный домик. :aga:
    Не встречал. :nono:
  9. gritsykwow
    gritsykwow
    gritsykwow
    Помогите плиз нарисовать/спланировать беседку 6х3 с бытовкой односкатной и террасой.
    Фото примерно нашел, но терраса не выходит за пределы беседки.
    Тут искал примерно похожий проект - не нашел.
  10. gritsykwow
    gritsykwow
    gritsykwow
    @e1g1o, к концу месяца уже нужно...
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Мне тоже надо что то такое в следующий год. только у меня бытовка уже готовая и из бетона 2.30х2.30.
    Не могу никак решиться. Куда делать открытую часть. На юг к теплице, но там очень летом тепло. или на север к березам, там прекрасно, но дальше забор из рабицы и слобода. В день конечно же по ней проходит десяток человек за самогоном. и примерно два десятка машин. Но как то чувствуюешь себя раздетым. Мы же не в Амсе, чтоб за стеклянной стенкой жить.
  12. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    Добрый день. Взял за основу этот проект. Немного не понял как тут крыша утепляется. Утеплитель между стропил?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно. По такой схеме https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yteplennie-skatnie-krovli
  14. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ещё беседка 3х3 с односкатной крышей.
