Усиление стропилки после строителей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем LeonidKam, 03.04.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @LeonidKam, у вас длина дома 12 метров, так? И посередине есть несущая стена, то есть фермы должны были перекрывать 6-метровые пролеты?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Урфин Джюс, да. Дом 14 на 12. Стены ГБ на 400 мм. Несущая стена 300 мм делит дом 6+6 м.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какова высота этих ферм? Стойки обеих ферм опирается же на несущую стену?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    План и примерное расположение ферм
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Высота ферм около 2 метров. Стойка опирающаяся на несущую стену общая
    эскизное изображение ещё во время планирования
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот похожее собирали. А у вас раскосы сделал бы углом покруче. И не обязательно, чтобы раскосы сходились друг с другом. Нижний прогон из двух досок и верхний такой же, а стойки и раскосы вставлять между ними, сбивайте гвоздями и можете еще продублировать шпильками.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так и было запланировано. Но сделали мне нижний прогон из бруса 150х150, сверху к нему наколочена доска 120х50 и уже к ней раскосы приколочены.
    То что Вы предлагаете не сделать без разборки крыши?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да зачем крышу разбирать. Ну максимум, можно немного в сторонке (в сторону свеса кровли) установить временные подпорки стропил, чтобы можно было оперировать с фермой. А брус этот, если не жалко, можно оставить на его месте. На стойках собрать новый нижний прогон из досок, приподняв его повыше (чтобы он не лежал на брусе).
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Интересная мысль. Присмотрюсь на месте как реализовать. Спасибо!
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Согласно этой схеме Вы не совсем о том узле сильно беспокоитесь. Узлы раскосов на опорах и в верхних концах выполняют более важную функцию. Стойка в пролете является лишь подвесом, поддерживающим брус 150х150, а зеркальные раскосы по большей части лишь увеличивают устойчивость основных раскосов. Раздвинув верхние концы основных раскосов, как предлагал @Урфин Джюс, установив их под углом в 45 град можно значительно снизить горизонтальную составляющую сил в узлах и увеличить несущую способность верхнего пояса/прогона
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Расскажите как работает узел сопряжения стропил и прогона в вашем случае с точечным опиранием. По мне что он есть что его нету...С лежнем тоже не все понятно. Куда опираются стойки и подкосы, как я понял по фото все держится на шпильках и гвоздях...Другими словами это все брак...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брак не брак, но свою работу конструкция выполняет... ;)
    Подпирает скат и передает нагрузку на несущие стены. А что еще надо-то?
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Надо чтобы эта конструкция работала долгие годы, а не до первых аномальных непогод.
    При чуть большей нагрузке, эта конструкция просто упадет :aga:
    Только давайте без разговоров, стоит уже 5 лет, все нормально :no::no::no:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю, какие аномальные непогоды имеете в виду, но, наверное, тогда многие крыши упадут или улетят... и, возможно, исполненные и вами в том числе. ;)
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вот тут бы я не спорил, и улетают, и будут улетать, после таких как вы спецов.
    А мои крыши без напряга вас переживут не сомневайтесь. :)]
