Усиление стропилки после строителей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем LeonidKam, 03.04.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я весьма рад за вас и ваших заказчиков. Правда, вы несколько самонадеянны, возможно, из-за возраста. Кстати, что именно вы посоветовали в данной ситуации @LeonidKam, ?
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А вот так выглядит правильно выполненный узел, независимо от веса кровли. В данном случае была натуральная черепица...Чтобы не быть голословным, фото как должно быть выполнено промежуточное опирание стропил, без головняка, и перерасхода материалов и времени. Так и гораздо проще выполнить, ко всему...
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это был комментарий к вашей бесполезной конструкции. Обычно если я в чем то не уверен, я консультируюсь с коллегами, а не швыряю фото брака, как призыв к действию.
    А по существу. Фото правильно выполненных раскосов.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, это, конечно, высший класс работы... :aga:
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сделать все 6 метров двойной?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Состыковать все доски прогонов на несущих опорах не получится. И поэтому надо будет вставлять вставку из доски, соединяющую встречные доски прогона. На моем фото это видно, там тоже стоят шпильки, от которых, по мнению некоторых, доска обязательно должна лопнуть... ;)
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Хочу пояснить. Да, был не полный проект, но отступил от проекта не я, а горе-строители, которые назвали себя профессионалами. Даже указанные мной "косяки" не смогли нормально устранить.
    Вот для примера клин строителей
    Вот мой
    Думаю есть разница. Не говоря о том, что запилы ими сделаны не правильно.
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Особой разницы нету. Подкос должен иметь другое опирание, как то так
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Если вы хотите уйти от нагрузки на перекрытие, которое также сомнительное, пролет 6 метров, лаги наверное с шагом 640 по осям+ теплоизоляция, черновой пол, потолок, а они и так под своим весом провисают, перекроет только плита перекрытия или монолит (в бетонных делах не мастер, далеко не мастер), нужно подстропильную конструкцию оторвать от перекрытия с тремя точками опирания. Какую подстропильную конструкцию собрать не подскажу, помучайте Акваленда (@aqualand,), получите правильное решение
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Забыл сделать фото, но именно так я и делал.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    @LeonidKam, не слушайте никого, как и говорил помучайте Акваленда, он здесь один из не многих адекватных строителей. Его мнение достойно внимания...
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    До дополнительного прогона
    Дополнительный прогон
    Я правильно делаю?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Чем дальше, тем смешнее (страшнее)
    Эти накладки должны были усилить ферму. Гвозди на 70 и 80.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо вам начинать со стоек в составе фермы. Вокруг них начнет собираться ферма. Стойки пока должны опираться на балки или этот ваш лежень из бруса. Затем по ним начинаете крепить раскосы и стойки. При этом желателен строительный подъем - ферма должна быть чуток отжимать стропильное поле, а когда подрежете стойки фермы, этот строительный подъем может отыграть немного назад (хотя такого у нас, например, не происходило - после отпиливания стоек ферма оставалась на месте незыблемой). Нижний прогон, как уже говорил выше, крепите с отрывом от балок/лежней.
    И кстати, тут в единственном вопросе я согласен - обратитесь к @aqualand,
    Отредактировано
