Усиление стропилки после строителей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем LeonidKam, 03.04.18.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если связать, то будет дополнительная жёсткость раскосов на изгиб.
    Я имел ввиду вот:
    подрисовал коряво :aga:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если в дальнейшем это будет стена на мансарде, проще просто зашить ОСП.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    хз как правильно выражаться... :aga:
    зелёный раскос будет растягиваться, а на синий будет приложена сила с верхнего прогона и значит есть возможность изгиба, который можно уменьшить закрепив раскос по средине. :um:
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    О как! И где Вы раньше были. :flag:
    Это что, если зашить фермы листами фанеры или ОСБ, то можно было бы вааще ничего не переделывать? :faq:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Устанет утеплять эти фермы... Там, по моему, в случае утепления только каркас навешивать на фермы - изнутри. И они, эти фермы, должны будут нести стены с утеплителем и отделкой.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Утеплять ТАКИЕ фермы...:close:
    Немножко не так - все элементы фермы-стены (стойки, раскосы, пояса) монтируются в одной плоскости (так как сейчас стоят стойки фермы), да это уже и не важно, т. к. с "Боржоми" опоздали. ;)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут, наверное, сборная балка-лежень сечением на 6-метровый пролет - под каркасную стену будет в помощь. С потерей площади мансарды, конечно же.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не-не, только холодный НЕ эксплуатируемый чердак!
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сейчас вот пришел. Я думаю уже можно, все высохло наверняка. И село как-то куда-то.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Уже больше года, две зимы под крышей.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    В зависимости от исполнения может оказаться всего лишь декорацией, за которой спрячутся огрехи в сборке фермы и только. Насколько это проще и, главное, дешевле, решать Вам.
    Сомневаетесь в работоспособности фермы, не хотите перебирать конструкцию, усиливайте узлы. Где можно- накладками. Где нет возможности установить накладки из-за несоосности, добавляйте крепеж. Нет возможности упереть раскос, также добавляйте крепеж, перенося "упор" на него. Колхозить, так колхозить). Просто у Вас, считай для каждого узла, свое решение.
    Так и делается.
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Естественно, и без вариантов, дай Бог чтобы перекрытие выдержало пирог утепления и чистового потолка...
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @LeonidKam, согласен с сообщением @sharken, чуть выше. Не имея никакого желания вносить сумятицу, считаю, лучше доколхозить колхоз ордена Ленина, чем все переделать, пытаясь исполнить ферму Гау-Журавского, и иметь колхоз ордена Трудового Красного Знамени.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Юрий Уфимский, может, прежде чем иронизировать, вначале изучите вопрос, ибо у ТС и есть та самая ферма, только недоделанная.
