1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Доделал киянку и заменил фторопласт на пластик вторичной переработки... пластик переработал, нагрев его феном в банке из под оливок и проточив в токарнике в дальнейшем ... теперь эта киянка стала прочной, которой можно колотить и не бояться разбить тыльники у инструмента и приобрела необычный вид
  2. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А я вот что сделал за 2 недели по чуть-чуть после работы:
    IMG_20201225_165804[1].jpg IMG_20201225_165820[1].jpg IMG_20201225_165849[1].jpg
    Американский клён и бук. Что касается технической стороны точения, крепил заготовку за центральное отверстие с помощью шурупа на 10 мм, а не за выступы на донышке, как раньше.
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А это моя последняя работа:
    IMG_20210118_143617[1].jpg IMG_20210118_143631[1].jpg IMG_20210118_143643[1].jpg
    Крышка из березы, сама посуда из американского клена и бука (а может быть, из дуба, обрезки из столярки, вперемешку лежат).
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    А тема по советам в выборе первого токарного тоже тут?
    Придумал точить на продажу одну мелочёвку мелкосерийно, делаю это на средних размеров токарном по металлу, но если это дело пойдёт, то думаю приобрести себе какой-нибудь станочек уже целенаправленно по дереву, благо токарка всегда нравилась и интересовала.
    Глянув по нашему рынку понял, что из недорогих только непонятные китайцы... По совокупности параметров положил глаз на непонятное нешто под названием Holzstar DB1100. Что можно сказать о таком аппарате? Насколько рабочий вариант привода с вариатором? Или лучше искать уже с частотником? И присмотрел 115мм народный китайский патрон. Хотелось бы послушать мнений.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Аппарат, судя по фото, вполне рабочий...
    такой же практически, как "Корвет", только раскраска другая...
    и добавлен индикатор оборотов...
    вариатор для регулировки-это хорошее решение...
    лучше только электронная регулировка...но вариатор надежнее...
    ну а патрон стандартный...много кто с таким работает...
    перекрывает почти все потребности...
    большего сказать нечего...лично у меня нет патрона...:aga:
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше 125 мм, 4-кулачковый, самоцентрирующий и с обратными кулачками в комплекте. Небо и земля.
    Современные частотники имеют все возможные защиты и весьма надёжны.
    А вариатор не даст плавного пуска (время разгона) и правильного торможения, что особенно важно для тяжелых заготовок. Чашу из пня точить, например.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вот здесь не понятно...
    на картинке такой же патрон, как и описал...
    что не так ? :faq:
    и вариатором можно плавно разогнать и остановить...
    главное, перед выключением не забывать ставить его в миним. положение...
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Я вот тоже не совсем понял про патрон. Я не силен в токарной оснастке, но разве на моей картинке не самоцентрирующийся?
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Андрей наверно имел в виду, патрон который зажимает одним винтом, симметрично все губки .. А этот вроде не такой.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вот этот как раз такой и есть...
    поэтому и не понятно, почему он так написал...:faq:
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Это как раз такой. Ну, подтянуть то можно и оба винта, с двух сторон, но по сути там та же спираль внутри, все кулачки работают одновременно.
    Ну в общем патрон подойдёт, тем более вроде набор оснастки к нему вполне широкий, осталось решить со станком.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Губки круглые. Как квадратный брусок зажимать? Получается, за ребра, а не за грани. И обратных кулачков я там не вижу или они какие-то странные, я с такими не знаком.
    Нет. Это вообще не то. Будет просто медленный пуск, но не плавный разгон.
    Кроме того, частотник даёт гораздо больший диапазон оборотов и обратное вращение, что очень удобно для шлифовки.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Что-то навскидку не помню...но ,кажется, бруски и зажимаются за грани...
    лень ролики пересматривать...:aga:
    а частотник...не сильно -то они и нужны- точное кол-во оборотов...
    сильно разницы и нет...будут 1200 или 1250 оборотов...
    а вот обратное вращение- вещь хорошая...но то же не обязательная...
    р. с. это я к тому, что не стоит гнаться сразу за самой дорогой игрушкой...
    учиться и руку набивать достаточно и на среднем аппарате...
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Подскажите как вы наливаете смолу на тыльную часть ручки, что получается такое ровное обтекание.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вопрос дороговизны индивидуальный. Мне (на взгляд) в таких станках совсем не нравится рама. в смысле её жёсткость. Токарник по дереву, конечно не сравнить с токарником по металлу. но всё же жесткость рамы на мой взгляд много значимый фактор.
