1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    На озоне и за 4 можно купить. Но это только принцип действия. Вот если туда поставить камень от тормека, а рядом несколько кругов для заусенец, кожаных, то вполне можно править. Не обязательно от тормека, конечно.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Камень от тормекса стоит грубо как само точило тормекс с принадлежностями. Я купил камень зернистостью 120 от Ельича, но пока его не ставил, берегу, пока разберусь, что к чему, точу родным зернистостью 80, грубовато но приемлемо. Для "снятия заусениц" поставил на другую сторону вала войлочный круг, там большие обороты, надо быть аккуратный. У меня есть ещё низкооборотистый движок на 220В, я у токаря нарезал резьбу на валу под патрон от дрели, он у меняя для различных полировальных кругов и корщёток, делал я для него и диск с кожей и профильные из кожи, понял для меня это особо не нужно.
    И вообще тормес для меня не придел мечтаний, меня устраивает моё мокрое точило, то что мне нужно оно делает, а вот о более серьёзном гриндере яб помечтал, сейчас по цене тормеса можно прикупить очень интересные модели.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Полностью поддержу. Затачиваю на наждаке, правлю нулёвкой, бруском. О покупке станка думаю.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Фильмы Брюкнера это в первую очередь реклама. Поэтому нужны, или нет приспособления и станки, которые он использует решать надо в каждом конкретном случае.
    Правильная система, это когда кромка получается острая и режет нормально, а как Вы этого добились совсем не важно. Я тоже точу чаще всего на простом точиле и правлю на мелких брусках. Но идеальная форма дуги у реера совсем не гарантирует, что он будет нормально резать. Древесина материал специфический. Иногда заточишь вроде идеально, а по факту не режет. Из-за направления волокон, или каких-то других особенностей конкретной деревяхи. Тут же на точиле исправляешь угол методом тыка, да и все.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я Брюкнера не рекламирую:no::)]И фильмы его смотрю для вычерпывания оттуда крупиц информации. Как, впрочем, смотрю и другие фильмы с той же целью. Тот же рейер у меня тоже не правильно заправлен. Мне так кажется. Он должен резать любой частью своей кромки. А если я начинаю его крутить до положения хорошей резки, то это уже не правильно заточенный резец.
    Вот мои думки. Всякие приспособления, для того же Тормека, не даром стоят не дёшево. Даже в том же Китае. Ну не заправить металл вручную так, чтобы он резал в любом положении. На весу - это не правка. Это попытка заправить кромку, не более. Попытка. У меня куча стамесок, заправленных "на весу". И ни одна их них не режет как нужно. Они режут, конечно. Всяко разно:|:. Но до идеала далеко.
    Но всё это моё мнение. Ни с кем не спорю. :hndshk:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже делал подход (в мечтах) к такой системе. Мне нравится:super:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тоже хочется для токарника круг купить. Обороты регулируются.
    На последнем фото, круги для полировки изделий.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Совершенно верно.
    А вот это непонятно. Кромка, образованная краем трубки находится на разной высоте от точки опоры. Тут без рисунка-эскиза не разберешься что имеется в виду под понятием "крутить-не крутить".
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кромка на рейере у меня не идеально полукруглая, поэтому иногда приходится доворачивать резец вокруг оси, пока не начинает точить. Я же не просто так вопрос задал про правку. Не "крутить-не крутить", а доворачивать на мм. в ту или другую сторону. Да и угол заточки выдержать вручную тоже не получается. Если он 45 гр., то не везде. Из за этого приходится кромку опускать -поднимать. Возможно это у меня из за отсутствия опыта. Но не зря все эти приспособления (типа тормек), чтобы выдерживать повторяемость углов. А может я "пургу" несу:faq::|:
  10. Strannik1308
    Strannik1308
    Strannik1308
    Добрый всем день! Подскажите, купил патрон на корвет 74, а он сильно бьет, что можно сделать в данном случае. Видео не получается загрузить сюда что бы было полное понимание.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Патрон достаточно сложная конструкция и причин может быть куча. Чем больше подробностей о патроне и его установке, тем выше вероятностей получить вменяемый ответ.
  12. Strannik1308
    Strannik1308
    Strannik1308
    Патрон взял с разу с резьбой под корвет 74, заказывал с алиэкспресс с доставкой из России, первое впечатление нормальное, но вот кулачки крутятся с трудом до середины а потом нормально легко идут, когда ставил патрон на станок не понравилось то что при накручивании уж очень большой люфт по резьбе. Есть видео патрона на станке но я не могу его сюда загрузить. Если что то надо еще напишите, просто я начинающий и не могу еще все сразу знать что надо рассказать.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Бьет патрон, или деталь в патроне? Попробуйте видео на Ютуб, а ссылку сюда.
  14. Strannik1308
    Strannik1308
    Strannik1308
    Бьет именно патрон.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Яб с начало проверил микрометром на биение шпиндель, вдруг там подшипники разбитые или возможно там надо настроить переднюю бабку, у вас же там вариатор, всё ли там хорошо?
